Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: 300T не работает роутером. Почему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 14:40
Все настраиваю, как попросил оператор, соединение устанавливается, а маршруты не работают.
Вот отрывок лога:
Jan 1 12:01:31> Got connection: a7d2
Jan 1 12:01:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:31> Connecting PPPoE socket: 00:14:6a:b8:f1:2b a7d2 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:34> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:01:34> WAN IP address 82.200.179.xxx
Jan 1 12:01:34> PPPoE Connect with IP Address 82.200.179.xxx
Jan 1 12:01:34> PPPoE Connection Successfully Established
Ну а это уже с консоли устройства.
Соединение поднимается успешно, т.к. интерфейс появляется и в логах об этом сказано.
# ifconfig ppp0
ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:82.200.179.xxx  P-t-P:82.200.178.yyy  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1  ASYMMTU:1500
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:114 (114.0 b)  TX bytes:54 (54.0 b)
Вот что у нас с маршрутами после упешно созданного ppp0:
# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
239.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     1      0        0 br0
Хочу чтобы работал именно роутером.
Чего делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 15:35
Устройство не работает роутером потому, что это не роутер! В описании устройства это точно сказано: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=320
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:35
Ясно.
А вот IP-адрес меняю, а после этого устройство не могу найти ни по старому адресу ни по новому. Это как?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:47
После смены IP на модеме, IP адрес на компьютере не забываете поменять??
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 07:08
Делал все как положено, и IP с одной подсети. Никак не получается, только с а дресом по умолчанию.
Я думаю сегодня лучше 500-ю куплю, а эту положу в темный чулан.
Одного только не пойму, для каких целей есть режим PPPoE на устройстве, если воспользоваться им невозможно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 09:52
Режимом PPPoE пользоваться можно, но он работает не по принципу роутера а по принципу моста - PPPoE на модеме получает адрес от сервера и вам же его через DHCP назначает. Обратите внимание на настройки сетевой карты когда модем находится в подключенном состоянии. У меня работает отлично. Но если необходимо к интернету подключить более одного компа то, уж извините, 300T не Ваша модель.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 11:31
eddy_mut
Получается, что моя сетевая _обязательно_ должна получать IP автоматом от модема, что уже для меня не приемлемо.
Ну и ладно, уже 524T взял :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 14:25
Поставил DSL-524T, с пол пинка встала, "шуршит" себе...
Закрывайте топик.
