Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: 500t и PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 19:34
Провайдер Белтелеком. Новый биллинг, железо под брэндом byfly...
500T включен в режиме с 8 до 8, PPPoE, Dynamic IP...
Воткнут в хаб, к которому подключены юзеры
Через недлю работы перестал по утрам коннектицца. Запускается только если в настройках PPP вручную кнопку connect нажать, да и то не сразу. провайдер говорит - "несовместимость реализации PPP"...
Т.е ADSL лампочка горит, в статусе - connected, а вот PPP грит - waiting for response, в логах - пусто.
Другие модемы (Zyxel, Siemens...) коннектяцца без проблем.
В режиме бриджа - сединяется влет, а тут полная Ж. уже четвертый клиент модем притянул, незнаю что делать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 11:02
Назовите версию прошивки. Приведите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 11:35
залил V3.02B01T01.RU.20060818, до этого была майская, потом августовская.
после включения в статусе висит waiting for response, если зайти в настройки WAN и ввести пароль заново, либо просто изменить тип аутентификации на любой другой, коннектицца через 5-10 секунд. После сохраненния настроек и перезагрузки операцию приходится повторять. Определенно проблема провайдера, т.к. 1 неделю таких проблем не наблюдалось, но провайдер заявляет что с другими брендами таких траблов нет.
при нормальном полете лог:
Jan 1 12:00:12> snmpd starts (1)
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20060818101726
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:33> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:10> Firewall rules flushed
Jan 1 12:04:13> recv (receivePacket)
Jan 1 12:04:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:13> Connect: ppp0 {--} nas1
Jan 1 12:04:15> Firewall rules flushed
Jan 1 12:04:34> peer from calling number 00:15:2C:97:88:1A authorized
Jan 1 12:04:34> PPPoE Connect with IP Address 86.57.191.6
Jan 1 12:04:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:04:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 194.158.206.39
Jan 1 12:04:34> WAN IP address 86.57.191.6
Jan 1 12:04:35> WAN gateway 194.158.206.39
Jan 1 12:04:35> primary DNS address 194.158.206.206
Jan 1 12:04:35> secondary DNS address 193.232.248.2
при ступоре заканчивает на:
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 16:04
проблема решилась путем изменением настроек у провайдера.
