Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:11
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 18:05
Доброе время суток всем! Особенно сотрудникам компании Д-Линк!
Бьюсь с провайдером самарским - ВолгаТелеком. Они ничего не говрят, что у них что-то не так - все валят на меня - типа у вас настройки неправильные.
Как и советовал провайдео настроил модем через PPPoE. В Инет не выходит - Виндоуз пишет ошибку № 678 "Удаленный компьютер не отвечает"
Вот снял логи с модема...
Уважаемые сотрудники Д-Линк. Посмотрите пожалуйста и прокоментируйте эти логи. Явно в них что-то не так - т.е. на лицо неисправность какая-то у провайдера.
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:38> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:01:38> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:01:38> Doing disconnect
Jan 1 12:01:38> System Call Error
Jan 1 12:01:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:21> System Call Error
Jan 1 12:03:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:03:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:03:21> Doing disconnect
Jan 1 12:03:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:01> System Call Error
Jan 1 12:05:01> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:05:01> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:05:01> Doing disconnect
Jan 1 12:05:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:06:24> System Call Error
Jan 1 12:06:24> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:06:24> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:06:24> Doing disconnect
Jan 1 12:06:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:42> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:07:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:07:42> Doing disconnect
Jan 1 12:07:42> System Call Error
Jan 1 12:07:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 17:45
По каким то причинам недоступен PPP сервер провайдера. Попросите провайдера проверить, приходят ли от вас PADI пакеты.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 22:02
Провайдер виноват стопудово!
Уже сами мы себе доказали. Теперь осталось это провайдеру расказать все наши испытания - и посмотреть как провайдер будет отнекиваться от своей вины................
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 23:56
Вродебы уже писали, похоже на то чно MAC адрес одинаковый поэтому не пускает. Хотя может это и не так.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 06:59
Нет, это не так. Провайдер очень плохой!!! Уверяю вас!
1. Мой лог и пасс работает на другой линии, на которой уже есть АДСЛ
2. Мой модем исправен и работает на другой линии, на которой уже есть АДСЛ
3. Человек, который уже имеет АДСЛ и успешно работает - пришел ко мне и на моем оборудовании пробовал войти в сеть со своими реквизитами - результат отрицательный - ошибка виндоуз 678
4. Человек, который уже имеет АДСЛ и успешно работает - пришел ко мне и принес свое оборудование - опять же в сеть не пускает - ошибка виндоуз 678
Ну и как вам такой провайдер?
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 14:29
Ну значит пров виноват, нужно только это донести до ТП вашего провайдера.
Звоните, не дозваниваетесь пишите заявление.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 18:29
Наш пров - ёще тот пров...
На звонки суппорт откровенно говоря "забивает", а на письма чихать хотели они - они монополист крупнейший...... Не хочешь у них Инет брать - иди ищи в другом месте
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 13:17
ошибка виндоуз 678
А при чем тут ошибка виндоуз, если, по Вашим словам, PPPoE Вы настроили _через_модем_??? Модем сам должен устанавливать соединение с интернетом, а компьютеру выдавать адрес автоматически. Удалите в виндоуз подключение к интернету и выставьте в подключении по локальной сети автоматическое получение ip-адреса.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:22
eddy_mut писал(а):
ошибка виндоуз 678
что-то совсем я запусался в этих подключениях... :(
если Вам не трудно, распишите что мне надо сделать...
Вот что я сделал: зашел в настройки модема DSL-300T - выбрал страницу WAN, указал VPI=1 и VCI=100, выбрал режим PPPoE, тут же указал login и password которые мне дал провайдер, нажал кнопку APPLY, потом перешел на страничку Administrator Settings, выбрал System, жму кнопку Save and reboot.
Дальше что мне нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 18:45
Так какая разница то из первого сообщения в логе прекрасно видно что не устанавливается соеденение по PPPoE.
Попробуйте режим Bridge mode укажите VPI=1 и VCI=100 и сохраните настройки, и подключайтесь через Высокоскоростное подключение в Windows.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 19:49
режим Bridge mode пробовал. PPPoE тоже пробовал. У провайдера в этих режимах одни и теже значения VPI=1 и VCI=100!
результат нулевой - нет интернета.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 02:53
В режиме Bridge mode нужно в Windows создавать Высокоскоростное подключение к интернет запрашивающее имя и пароль.
В режиме PPPoE в Windows НЕ нужно создавать никаких подключений, а только выставить все параметры автоматом в подключении по локальной сети.
Вы пробовали и так и так?
P.S. А вообще-то, похоже, что что-то у провайдера забыли поднять на оборудовании.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 08:33
1. Режим Bridge mode. В Windows создавал Высокоскоростное подключение к интернет, вводил имя и пароль - выводилась ошибка Windows 678 "Удаленный компьютер не отвечает"
2. А вот с PPPoE немного не так. Тоже выставлял тут высокоскоростное подключение к интернет, вводил имя и пароль - выводилась ошибка Windows 678 "Удаленный компьютер не отвечает"
3. Грешил на своё оборудование - приходил человек, у которого АДСЛ работает у него дома - он принес свой комп и модем - подключили его "железо" к моеё телефон.линии - результат тот же - ошибка 678.
Делаем вывод - что у провайдера "кривые руки"... Но до него никак "не достучаться"
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 12:03
Однозначно у провайдера проблема - трясите их.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 16:32
Слушай у меня точно такая же проблема с этим провайдером. Все перепробовал, ничего не помогло. Тут на форуме мне посоветовали поставить в модеме G.DMT модуляцию, а также попросить провайдера установить такую же модуляцию. Завтра буду звонить, узнавать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
