Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: настройка 524T
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 07:52
можно ли настроить файервол в модеме так чтобы он всегда разрешал внутренние айпи а внешните только с 1 до 8 и как это примерно сделать? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 11:20
Опишите подробнее задачу, реализовать поможем.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 02:32
попробую :roll:
нужно чтобы модем разрешал внутрисетевым айпи (айпи локальной городской сети) постоянный доступ в локальную сеть
и запрещал доступ к внешним айпи (все айпи которые находятся в глобальной сети) с 8:00 до 1:00 но разрешал бы к ним доступ автоматически только с 1:00 до 8:00
модем настроен в режиме моста
получилось? :oops:
а если упрощенно то нужно чтобы компьютер имел доступ в локальную сеть постоянно а в глобальную только с часу до восьми :roll: вот
то есть надо где-то прописать в настройках диапазоны внутрисетевых айпи и позволить им все а внешним айпи всей глобальной сети позволять все только с часу до восьми
Последний раз редактировалось Аноним Ср дек 06, 2006 02:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 02:39
еще есть вопрос :roll:
а где выбирается модуляция ADSL2/2+?
там только есть T1.413 G.dmt и G.Lite а G.dmt.bis и G.lite.bis нету :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:44
Гость писал(а):
попробую :roll:
получилось? :oops:
Если устройство работает в режиме bridge, использовать филтрацию по IP адресам не получится. В данном случае можно использовать только фильтрацию по MAC адресам. Также в данном устройстве правила не могут работать по расписанию.
Возможность жесткого выбора типа модуляции будет реализована в прошивках версии 3.xx. Как только прошивки появятся, я сделаю объявление в этой ветке форума: viewtopic.php?t=27782
 Заголовок сообщения: Привет, возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 10:47
Привет.
Возник вопрос, возможно ли при помощи 524T реализовать следующее:
см. линку:
http://metrolife.ru/forum/viewtopic.php?t=7860&start=0
Если нет, то возможно ли его перешить прошить Acorp'овской прошивкой, и надо ли?
Виталий.
 Заголовок сообщения: Re: Привет, возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 11:30
vaita-c писал(а):
Привет.
см. линку:
DSL-524T сможет поднять несколько PPPoE туннелей (по одному для каждого PVC), но маршрут по умолчанию может быть только один. Придется пользоваться статической маршрутизацией. Перепрошивка на firmware от Acorp приведет к потери гарантии и возможности воспользоваться услугами сервисного центра.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 11:51
по "статической маршрутизацией" подразумевается прописывание средствами ОС?
Странно было бы думать, что наличие чужой прошивки в устройстве сохранит шансы на гарантию :)
Виталий.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 05:04
Davydov Denis
а можно как-нибудь сделать port forwarding от внешнего айпи провайдера к моему внутреннему(серому) чтобы eMule и Utorrent нормально работали? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 10:23
Гость писал(а):
Davydov Denis
Можно.
1 Способ: Нужно в Advanced > Virtual Server пробросить нужные порты.
2 Способ: Нужно в Advanced > DMZ прописать адрес хоста в локальной сети. Это самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 01:09
Можно.1 Способ: Нужно в Advanced > Virtual Server пробросить нужные порты.
если можно конкретнее пожалуйста :roll:
что нужно и куда вписать? если внешний глобальный айпи у провайдера 217.15… а мой серый айпи 172.25…
по пунктам плиииз :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:17
Воспользуйтесь поиском по форуму: search.php
Эта тема неоднократно обсуждалась.
Если после этого останутся неразрешимые вопросы, поможем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 02:45
пытаюсь прописать адрес своей машины в DMZ но не получается :oops:
говорит что можно прописывать только диапазон с 192.168.1.2-192.168.1.254
а как прописать там начинающийся на 172...? :cry:
более подробного ничего не нашел :cry:
помогите кто чем может :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:27
Какой IP прописан на LAN интерфейсе DSL-524T? Адресация в вашей сети 172.xxx.xxx.xxx?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 06:34
наконец то открыли форум :o
на LAN настройке прописан IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask:255.255.255.0
да. адресация внутренней сети на 172... а внешней на 217... :roll:
