Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:19
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:01
собсно сабж.. прописано 8 значений портов в Виртуал сервере относительно разных программ (Edonkey, Torrents и тд)
спустя какое то время 1-2 значения из списка просто пропадают.
прошивка была v1.00.04.dm4, поменял на v10005ds2 - тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 18:36
В течение какого времени правила начинают исчезать из списка?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 22:36
ну точно сказать не могу
происходит по-разному
скажем так приблизительно раз в 3 дня
заодно уточню, провайдер Стрим, компьютер не выключается, так же как и модем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 10:57
Проверим.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 17:42
подозреваю что включен режим PnP у некоторых програм, вот они и пропадают...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 02:47
включен режим uPNP port mapping в программе uTorrent. а что эта функция дает?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:46
эта не что иное как plug and play для port forwarding... т.е. чтобы не парится с прописыванием virtual server (он же port forwarding) просто включаете его и рутер сам все прописывает на время соединения торрента после выключения он отрубает прописанный virtual server...
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 00:20
т.е. в приниципе в моей модели можно и не прописывать порт, который я указываю в торрент клиенте, а просто ставить галку порт форвардинга?
ПыСы: пробовал убрать значения и поставить UPNP - порты автоматически не определяются. Соответственно торрент-клиент пишет, что сеть не видна
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:25
начал замечать пропажу чуть ли не при каждом включении-выключении торрент клиента :cry:
приходится заново вбивать нужные порты
