Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: ADSL + Домашняя Сеть - как построить
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 21:25
Дано:
DSL504T с adsl от Авангарда (Питер) к нему подключены 3 компа, которые через него ходят в сеть.
Собираюсь подключить еще один шнурок от Домашней Сети.
В ней меня интересует только внутренний контент, соответственно требуется, чтобы все запросы на ресурсы инета проходили через ADSL.
В домашней сети дают статический ip. (192.168.x.x)
Вопрос:
На каком оборудовании класса SOHO это все можно реализовать?
З.Ы. как я понимаю 504T не справится с такой маршрутизацией
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:53
Вам выделяют только один IP из диапазона локальной сети?
Если несколько, то это можно реализовать, прописав на компьютерах альтернативные IP и шлюзы.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:25
Выделяют только 1 ip
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:55
В таком случае можно использовать только такую схему:
 Интернет                            Локальная сеть
   DSL-504T                          DI-804HV (пример)
           Коммутатор (например DES-1008D)
           Компьютеры Вашей локальной сети
После этого на компьютерах локальной сети нужно указать альтернативные IP адреса из сети 192.168.0.0 (подсеть DI-804HV) и прописать также альтернативный шлюз 192.168.0.1 (IP DI-804HV).
После реализации такой схемы у Вас будет доступ как в Интернет (через DSL-504T), так и в локальную сеть (через DI-804HV).
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:58
А реальные адреса какие будут, если альтернативные 192.168.0.1
А нельзя ли обойтись 2-мя устройствами???
   DSL-504T ----------------                          ЧТО ТО
                                  Компьютеры моей локальной сети
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 14:15
Одним устройством не обойтись, так как Вам выделяют один IP из локальной сети, поэтому для подключения к локалке нескольких машин Вам нужен маршрутизатор с NAT. А для того, чтобы все это объединить в одну сеть, вам также потребуется коммутатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
