Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:13
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:08
проблема такая:
месяц назад приконнектился к своему провайдеру. все работало как надо.
на прошлой неделе стали проявлятся глюки (после перезагрузки не поднимается DSL) индикатор несколько раз мигает, после чего не загорается.
вот весь лог
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:09:00> DSL Carrier is training
кабель до щитка новый так как дом еще 1 года не отстоял.
со щитка до квартиры проброшен кабель UTP 5e (ну много у меня его).
в квартире на входе стоит сплитер после чего все как по инструкции разведено на 2 вида устройств (там правда лапша).
места соединения кабеля UTP и лапши пропаены.
Провайдер советует проверить напряжение в сети 220в.
подскажите где искать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:24
А настройки модуляции где? А харрактеристики линии?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 20:05
Модуляция Multi-mode
характеристики линии даже не в курсе где посмотреть.
длинна до 1 км. все что знаю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 18:34
У меня похожая проблема. Стрим (без ТВ) и сабж 604T. Работает сабж в режиме роутера по WiFi т.к. пользуюсь ноутом и КПК. Все нормально было. Недели три назад вдруг стало падать соединение. Залез в статистику соединений, а там коннекты на 10-300 секунд (сотни сессий в день). Иногда соединение падает и не восстанавливается. Лампочка ADSL горит всегда после перезагрузки. Деятели из МТУ заявку оформили, но результата нет. Говорят у них все нормально, советуют протестировать модем. Перепрошивка на V2.01.B01T01RU.20060109 результатов не принесла.
Рабочие модуляции - Multi-mode и G.dmt.
Характеристики линии, не знаю где посмотреть, может это:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 29 dB
Line Attenuation 27 16 dB
Data Rate 1024 256 kbps
Самое обидное, что раньше все работало просто замечательно, а теперь вот такое гумно. Настройки не менял уже полгода. Следовательно, или моя железяка физически поломалась, или произошли некоторые изменения за пределами моей квартиры.
Кстати, при попытке соединится через бридж зависает комп. Соединение устанавливается, грузится страница, а секунд через 10 виснет мой ноут, причем капитально на Ctrl-Alt-Del не реагирует (XP H).
И вопрос №1 – что делать?
Есть еще вопрос №2
Не совсем в тему, но из темы проистекает.
Обдумываю вариант плюнуть на стримовский адсл и перейти на корбину. Много причин есть, включая последние геморрои.
На сайте корбины предлагается установка двух устройств – маршрутизатора и точки доступа (причем все D-Link). Не могли бы вы подсказать модели этих устройств, чтобы перед покупкой я мог убедиться, что они мне подходят.
Интерес не праздный. В моей конкретной ситуации меня вполне устраивает 604Т. К которому по WiFi подключены два (иногда три) компьютера. К нему же физически подключен сетевой принтер. Девайс обеспечивает подключение к Интернету и физическую поддержку моей сетки. Единственное чего не хватает, то это USB порта, к которому я мог бы подключить внешний диск.
Так вот, собственно мне нужно устроичтво, которое могло бы полностью заменить 604Т но без ADSL, и желательно с USB портиком. Что посоветуете?
Держать несколько устройств не очень хочется, больше проблем и больше блоков питания в розетках.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 22:34
У меня проблемма такая )
Через некоторое время работы (всегда поразному) пропадает интернет, чтоб заработал достаточно зайти на модем и нажать в Конекшинах APPLY. иногда надо нажать ReNEW или сделать рестар.
тип соединения DHCP.
Что может быть? и что мне делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:32
Тут повтор был. Извените. Соеденение рвется постоянно.
Последний раз редактировалось melbu Пн дек 04, 2006 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:45
К моему предидущему посту
Вот лог модема
Jan 1 13:34:10> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:34:10> Modem hangup
Jan 1 13:34:10> Connection terminated.
Jan 1 13:34:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:34:10> ppp0
Jan 1 13:34:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:34:11> peer from calling number 00:30:88:01:04:18 authorized
Jan 1 13:34:11> ppp0
Jan 1 13:34:11> WAN IP address 85.140.175.208
Jan 1 13:34:11> PPPoE Connect with IP Address 85.140.175.208
Jan 1 13:34:11> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:34:11> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.172.1
Jan 1 13:34:11> WAN gateway 85.140.172.1
Jan 1 13:34:11> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 13:34:11> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 13:38:11> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:38:11> Modem hangup
Jan 1 13:38:11> Connection terminated.
Jan 1 13:38:11> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:38:11> ppp0
Jan 1 13:38:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:38:13> peer from calling number 00:30:88:01:04:18 authorized
Jan 1 13:38:13> WAN IP address 85.140.127.38
Jan 1 13:38:13> ppp0
Jan 1 13:38:13> PPPoE Connect with IP Address 85.140.127.38
Jan 1 13:38:13> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:38:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.124.1
Jan 1 13:38:13> WAN gateway 85.140.124.1
Jan 1 13:38:13> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 13:38:13> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 13:40:12> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:40:12> Modem hangup
Jan 1 13:40:12> Connection terminated.
Jan 1 13:40:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:40:12> ppp0
Jan 1 13:40:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:40:12> peer from calling number 00:30:88:01:04:18 authorized
Jan 1 13:40:13> PPPoE Connect with IP Address 85.140.124.57
Jan 1 13:40:13> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:40:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.124.1
Jan 1 13:40:13> WAN IP address 85.140.124.57
Jan 1 13:40:13> WAN gateway 85.140.124.1
Jan 1 13:40:13> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 13:40:13> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 13:40:13> ppp0
И так далее
Ну и вот зависание:
Jan 1 13:45:31> ppp0
Jan 1 13:45:34> Connection terminated.
Jan 1 13:45:34> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:45:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:45:34> Modem hangup
Jan 1 13:45:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:46:09> Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 13:46:09> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 13:46:09> PPPD Successfully Launched
Jan 1 13:46:09> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:46:10> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:46:10> Connection terminated.
Jan 1 13:46:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:46:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:46:16> Connection terminated.
Jan 1 13:46:16> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:46:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:46:22> Connection terminated.
Jan 1 13:46:22> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:46:27> Connect: ppp0 {--} nas0
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:49
Абсолютно аналогичная проблема. Достает очень. Просто ситуация такова, что инет раскидан по 4-ём пользователям. Бывает так, что меня (что неудивительно) не бывает дома, а инет пропадает до перезагрузки роутера. Соответственно в это время пользователи не могут получить доступ в интернет, пока я не буду дома и не перезапущу роутер, что, естественно, очень неудобно. Неужели, остановив свой выбор на продукции компании D-link пользователи должны мириться с такими неудобствами? мне кажется, это не идет в актив компании. У поставщика услуг интернета всё в порядке, и техническая поддержка подтверждает, что эта проблема связана сугубо с оборудованием абонента!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 07:40
коннект я поднял. поставил модуляцию g.dmt, теперь другие вопросы
Желание такое чтоб после настройки (при отсутствии корявых рук, и кул хацкеров) не подходить к оборудованию. Так нет, после дня работы 504T накрывается медным тазом :!: и ждет пока его перезагрузят. Что не есть хорошо когда к девайсу подключено человека 4. выход раздать пароли и делать ребут удаленно (но администраторский пароль раздавать кому попало не хочется).
что делать и где искать грабли? а самое важное как их исправить :?:
есть ли такая фишка ребутить девайс через определенное время. например через 3-4 часа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:28
ИМХО поставить ПЕРВУЮ версию прошивки.
работает беспроблемно сутками.
со всторой я тоже так и не смог сладить. Вроде работает..... но так, что лучшеб не работал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:57
Ставьте G.dmt. Мне помогло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 07:42
Я так понял что установка 2 версии не дает, в дальнейшем, устанавливать первую версию прошивки. не очень мне охота иметь дело с техподдержкой (тем более в нашем городе ее нет). кто нибудь ответит?
Саппорт на этот форум ходит как то редко.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 10:50
Судя по вашим логам, по каким то причинам недоступен PPP сервер провайдера. Попросите вашего оператора посмотреть логи приходят ли от вас PADI пакеты в данный момент. Также попросите оператора немного понизить скорость на вашем порту.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 17:33
Уважаемый Denis :!:
Немного понизить звучит как то не очень понятно.
Я так понимаю что скорость порта ограничена моим тарифным планом?
Если я не прав и если мой тарифный план не связан со скоростью порта провайдера то напишите какие значения должны быть для портов на следующих ограничениях по тарифному плану:
128 Кбит/с/128 Кбит/с
256 Кбит/с/128 Кбит/с
384 Кбит/с/128 Кбит/с
512 Кбит/с/256 Кбит/с
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 19:18
urfin писал(а):
Уважаемый Denis :!:
Тарифный план у вас может быть любой, вплоть до 2.5Mbit/s(upstream)/24Mbit/s(downstream), но не факт, что именно ваша линия модем <--> DSLAM позволит работать на такой скорости. Поэтому я посоветовал вам попросить оператора немного понизить скорость, а если это никак не скажется на стабильности работы оборудования - это уже другой вопрос. Также стабильность работы можно обеспечить тонкой настройкой параметров dsl-профиля того порта DSLAM, к которому вы подключены. Но для этого нужно, чтобы навстречу вам пошел ваш оператор, так как данные настройки производятся именно на его стороне.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
