Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:57
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 01:08
Привет всем
Испытываю определенные неудобства с комбайном G604T.
После перезагрузки устройства ADSL коннект держится примерно сутки - полтора не падая. После чего начинает раз в 6 минут совершать реконнект. Точно момент начала падений засечь не могу. После перезагрузки - все встает на сви места.
Внимание вопрос: кто может быть в этом виноват - девайс или провайдер?
Буду премного благодарен за любую информацию, которая поможет пролить свет на данную проблему.
Прошивка - V2.01B01T01.RU.20060109
Вот пример лога:
Nov 26 23:22:22> DSL out of sync
Nov 26 23:22:26> DSL Carrier is training
Nov 26 23:22:36> DSL Carrier is down
Nov 26 23:22:58> DSL in Sync
Nov 26 23:23:06> DSL Carrier is upNov 26 23:23:07> PPPD Terminated Through Signal
Nov 26 23:23:08> Connection terminated.
Nov 26 23:23:08> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Nov 26 23:23:08> ppp0
Nov 26 23:23:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 26 23:23:08> peer from calling number 00:14:A9:38:BD:1B authorized
Nov 26 23:23:08> WAN IP address 89.109.205.211
Nov 26 23:23:08> PPPoE Connect with IP Address 89.109.205.211
Nov 26 23:23:08> PPPoE Connection Successfully Established
Nov 26 23:23:08> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.205
Nov 26 23:23:08> WAN gateway 172.16.0.205
Nov 26 23:23:08> primary DNS address 213.140.231.18
Nov 26 23:23:08> secondary DNS address 213.140.228.218
Nov 26 23:29:35> DSL out of sync
Nov 26 23:29:46> DSL Carrier is down
и т.д.
 Заголовок сообщения: В догонку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 01:16
И еще:
девайс пашет в режиме роутера при постоянном подключении к интернету
провайдер - ЦентрТелеком (под брендом Домолинк)
Если виноват девайс, то следующим вопросом будет: Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:09
Скорее всего проблема в физических параметрах линии. Попросите провайдера немного снизить скорость.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:39
Спасибо за совет, я попробую пообщаться по этому поводу с провайдером. Но мне кажется они ничего мне не скажут, да и дело все же не в этом. У меня скорость и так ограничена 128 kbit/s, куда уж меньше. И к тому же смущает то, что после рестарта коннект некоторое время (довольно продолжительное как я сказал, 1-2 суток) держится и только потом начинаются периодические разрывы. Пока мне не понятно кто рвет соединение - DSLAM провайдера или модем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:48
Выходом из этой ситуации была бы периодическая принудительная перезагрузка модема. Но вот как бы это организовать автоматически с определенной периодичностью? Может это возможно ssh скриптом?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 18:41
Опять же, это можно выяснить только на стороне оператора. Исправить положение можно соответствующей настройкой профиля dsl-порта на DSLAM.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
