Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:15
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:31
Здравствуйте я подключен к интернету через Центральный телеграф. Тип подключения используется VPN, настройки модема установлены в соответствии с вашим руководством. Для одной машины интернет включается, но вот куплен 2-й компьютер и появилась необходимость подключаться к интернету одновременно однако посредством модема - это не получается приходится выключать интернет на одном компе, чтобы включить на втором - это просто неудобно, неужели нельзя чтобы модем сам подключался через VPN и вещал интернет на машины вроде прокси?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:43
Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 13:10
К сожалению сечас я не дома; но с момента покупки прошивка не менялась модем куплен 1.5 года назад по моему версия одна из первых V1... точнее могу сказать вечером
C Уважением, Леонид
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 13:49
Я просматривал предыдущие вопросы по этой теме (2 компа ч/з один канал) и там сотрудники техподдержки спрашивали только версию прошивки и все на этом заканчивалось, с моим вопросом будет тоже самое?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:16
Дело в том, что в прошивках версии 1.xx нет PPTP клиента. PPTP клиент есть в старших прошивках версии 2.xx. Поэтому я хотел узнать у Вас версию прошивки Вашего устройства.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:29
Т.е., если я вас правильно понял, обновив прошивку до последней версии я смогу смогу настроить подкючение на модеме так чтобы он сам подключался к VPN сети с фиксированным статическим ip и давал интернет сразу нескольким машинам?
С Уважением, Леонид
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:14
Уважаемый Davydov Denis вы можете ответить на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 10:41
Установил последнюю версию прошивки с вашего сайта настоил модем все работает но доконца не понял как настроить WAN чтобы модем сам подключался к инету
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:10
В настройках WAN прописываете статический IP (либо выбираете DynamicIP, зависит от оператора связи), после чего ставите галочку "Enable PPTP" и в открывшиеся для редактирования поля вносите данные, предоставленные вашим оператором.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:19
Я так и поступил но интернет на машинах работать от этого не стал Оператор у меня Центральный телеграф настройки примерно:
Name - centel
Type - static
IP address - "10.1.11.87"
Mask - "255.255.255.0"
DNS - удаляем все значения
VPI - 0
VCI - 33
В виндовз я указывал подключение к компьютеру 10.1.11.1 логин и пароль и все подключалось а вот чтобы сам модем это делал не выходит
В связи с этим у меня к вам просьба если есть возможность дайте принтскрин правильных настроек в модеме и в винде, кстати я эксперемнтировал с UPNP вроде это совместное подключение но это также не дало эффекта
С Уважением, Леонид
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:15
Может быть вы опишите последовательность действий например:
1. установить настройки
2. нажать ОК
3. В виндоз установить настройки
3. нажать ОК
4. Перезагрузить
5. Подождать
6. Проверить что подключение модем установил там то
С Уважением, Леонид
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:40
у меня тоже "Центральный Телеграф". Никакой VPN Вам не нужен. в настройках модема делайте так:
тип соединения PPPoE.
логин
пароль
VPI 0
VCI 33
NAT включен
и все компютеры будут иметь одновременный доступ в интернет .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:43
Скажите а где вы находитесь территориально, я в Балашихе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:44
P.S. На www.d-link.ru устаревшая информация о параметрах подключения к "Центральный Телеграф"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:45
в Люберцах
