Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 11:17
Замечена ошибка при работе с Virtual Server правилами!
Firmware Version : V2.00B01T01.EU-A.20060321
Если создавать свои правила, то применить их потом не представляется возможным, выдаётся сообщение о том что нужно произвести перезагрузку, иду в пункт save and restart и модем перезагружается, после этого работатоспособность устройства полностью нарушается! невозможно получить досттуп к внешним ресурсам из локальной сети. Если же опять зайти во вкладку Virtual Server то там попрежнему висит сообщение о необходимости перезагрузи, но применённых правил нет в списке, если попутаться их снова внести то начинает глючить интрефейс. Послежующие перезагрузки и отключения питания проблему не решают.
Удалось побороть установив DMZ на тот адрес к которому применялись правила. После этого всё начинает работать, если потом отключчить DMZ то всё начинает работать в обыкновенном режиме, причём правила для Virtual Server похоже тоже начинают работать (интерфейс управления Virtual Server снова приходит в рабочее состояние, но попрежнему висит надпись You must save settings and reboot to take effect. Если же перегрузиться, то снова появляется прежняя ощибка, у так до бесконечности, пока не уберёшь эти правила. Работает ли переадресация Virtual Server или нет я не могу понять, потому как переадресую некритичные порты (рекомендованные для клиетов p2p вроде Shareaza или uTorrent.
Прошу прояснить данную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 13:04
Опишите по шагам, как вы создаете и применяете правила.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:10
Захожу и делаю правило:
Protocol Port Start Port End Port Map
TCP,UDP 61188 61188 61188
Нажимаю применить,
перехожу страницей выше, нажимаю add.
оно появляется в списке правил.
у меня появляется сообщение
иду Tools-->System-->Safe and Reboot
маршрутизатор загружается и нифига не работает. грабли описаны выше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:14
После добавления правила в список кнопку Apply нажимаете??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 15:13
конечно нажимаю!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:20
Привозите устройство в сервис, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 22:10
Замечен глюк с ремоте менеджменте!
Даже если он отключён, из инета можно войти в админку!!!
фотографию могы выслать на мыло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 09:16
Ещё не работает доступ к порту виртуального сервера из внешней сети! Например:
http://87.117.33.7:18371/remote/
это удалённое управление p2p клиента Shareaza,
хотя прекрасно работает если указывать
http://192.168.1.2:18371/remote/
Правила виртуального сервера настроены на переброс этого порта правильно, т.к. сама SHAREAZA работает и порт пробрасывается как надо.
Возможно модем смущается именно этим
:18371/remote/
Прошу решить мои проблемы! А то не устройство а какой-то сплошной глюк!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:11
Все эти проблемы будут исправлены в следующем релизе прошивки. Как только прошивка появится, я сделаю объявление в этой ветке форума: viewtopic.php?t=27782
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 14:45
Т.е. есть надежда что мне не придётся идти в сервис?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:51
:18371/remote/
Все это должно работать с той версией прошивки, которая сейчас залита в ваше устройство. Лучше все же обратиться в СЦ, так как точного срока выхода новой прошивки я назвать не могу.
