Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:58
 Заголовок сообщения: DSL-500T + "J-ADSL" (ВолгаТелеком)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 10:43
Напишу сейчас всю эту историю, может кому пригодится.
Решил я с диалапа 28,8 кбит (АТС старая) наконец-то перейти на ADSL. АТС от ВолгаТелеком (г. Нижний Новгород), поэтому выриантов с провайдерами нет - только "J". Оформил подключение, тариф 8 мбит и 1 мб = 1 руб. Купил DSL-500T. Подключил его, все индикаторы как надо моргают и горят, но ADSL Link/Act не горит - просто еще не подключили. Стал настраивать.
1. DHCP включен в модеме по дефолту, в сетевухе все на авто. Коннект есть. В браузере IE ввожу 192.168.1.1, открывается страничка настроек, admin/admin принимается. Как требует провайдер меняю режим на Bridge, VPI=0, VCI=33. В винде создаю PPPoE подключение.
2. На следующий день пришел с работы, включил комп - ADSL Link/Act поморгал и загорелся. Подключился к инету, и началось... Полезли сообщения о конфликте IP'шников, я не понял с чего - ведь модем один, комп один. Лезу в IE на 192.168.1.1 - а страничка настроек либо вообще не открывается, либо на admin/admin выдает "Your Login Name / Password is Invalid". Шаманил-шаманил, и нашел, что в настройки модем пускает, если тефонный провод отключить и комп перезагрузить. Вырубил DHCP в модеме, назначил сетевухе статический IP. Сообщения о конфликте IP не появился больше, но как только подсоединяешь телефонный провод к модему - все, в настройки не пускает как и до этого. И подключется к инету раза с 10го.
3. Начались пляски с бубном: кеш браузера IE и cookies очищал, прошивки разные пробовал, другой модем (тоже 500T конечно) ставил, патчкорд менял, сетевуху менял, блок питания модема менял (на Acorp'овский), систему переустанавливал (лицензионный XP Prof SP2) - нифига не помогло.
4. Потом заметил такую штуку: отключаешь тел.шнур, ребутишься (настройки, как и раньше заметил, в таком случае открываются), но самое интересное, что пинг до модема <=1. Подключаешь провод - пинг возрастает до ~40(!!!), или вообще не пингуется. При этом пинт до сервера ~20.
5. И тут, кажется, я понял в чем дело. Похоже что мой модем и провайдеровский имеют одинаковые внутренние IP 192.168.1.1. А ведь роутер - это девайс, находящийся сразу в двух сетях - вот отсюда и конфлик возникает. И когда я пингую свой модем, то пакет ходит через провайдеровский. Из-за этого пинг да моего = 2 * (пинг до сервера).
6. Я поменял IP модема, теперь и при подключенном инете пинг до него <=1 мс. И настройки открываются.
Жду коментариев. Кто-нибудь с такой штукой сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 23:20
Несмотря на смену IP модема, он все же иногда перестает отвечать на команду ping. А минут через 5, например, снова попробуешь - и он отвечает. При этом все это время Интернет нормально работает.
С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 10:55
PPPoE подключение лучше создать в самом устройстве. Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 12:47
а что при таком подходе вы предложите делать если провайдер дает 3 логина для разного уровня доступа...
каждый раз лазить в настройки модема... проще роутер в бридж и соединения из винды ИМХО...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 13:56
To deepone
Дело может быть вот в чем: в сети оператора есть множество устройств, настроенных в режиме bridge. Следовательно, пользователи получают IP от DHCP серверов своих устройств, например 192.168.1.2, вы также в свою очередь (к примеру) получаете от своего устройства IP 192.168.1.2, но так как DSL модемы настроены бриджами, эти IP видны во всей сети. Поэтому происходит конфликт IP адресов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 14:00
На самом деле, дело не в модеме,а в провайдере. Позвоните прову. Любое оборудование начинает замечательно работать с ВТ, правда после разгавора на повышинных тонах с их админами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 15:50
Все встречаются (я точно встречался), вылазила даже страничка настроек от HAUWEI (точно не помню) Интересно чьи то настрйки при этом слетают или нет если я настраиваю чужой модем :lol: . Поменял IP на другой и больше нет проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 18:28
У меня однажды вылезла страничка настроек от DSL-300T (!!!) вместо 500T. Я офигел тогда, подумал что утро вечера мудренее и пошел спать. Сейчас понятно, почему мне казалось, что у меня в модеме одновременно несколько прошивок "живут". Я захожу в настройки раньше (иногда это удавалось при подключенном инете) - а он мне то одну версию напишет, до другую...
Если я PPPoE в модеме настрою, то такой фигни не будет возникать (конфликтов IP), другие модемы пользователей не будут видеть мой и наоборот ?
Сейчас стоит прошивка от 23.02.2005.
PS. ВолгаТелеком, кстати, всем своим клиентам говорит, что надо модем в режим Bridge переключать. Какая то странная организация...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 21:32
Подключён к ВолгаТелеком Самара через 500T. При включении модема в режиме роутера, PPPoE сессия поднимается нормально только в ночное время. Днём же приходится ждать от 30 минут до 2 часов и более. И это на всех прошивках модемов DLINK на моей DSL линии, на других линиях и мой модем работает отлично. TOMPSON же, к примеру, соединяется всегда безупречно.
Про режим Bridge. Кроме многоупомянутого конфликта IP адресов могу так же отметить, что часто пролетают кучи транзитных пакетов, PPPoE Discovery, UDP, ICMP пакеты от интернет шлюзов провайдера к другим юзерам данного сегмента DSLAM. В качестве конечного адреса указаны адреса типа 192.168**, 10.0**, 169.254** и т.п, а также выдаваемые провайдером на сессию PPtP. ДАже ICQ сообщения пролетают в открытом виде :shock:
Вот так. После пары часов холостой работы модема в статистике можно наблюдать трафик порядка нескольких сотен метров.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 00:27
У нас тоже по сети постоянно гуляет левый трафик. Мой файрвол (ZoneAlarm) блокирует до 5ти левых входящих пакетов в минуту (в основном с IP адресов клиентов ВолгаТелеком)! А я ведь за трафик плачу. Так хочется придти к ним и морду набить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 09:00
а я когда юзаю диал-ап от ВТ мне дочерта вирей рвётся - касперский антихакер только и успевает их рубить. у других провайдеров вирусняк не рвется. к чему бы это?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 12:34
To Davydov Denis
И все таки, если я PPPoE в модеме настрою вместо Bridge, другие модемы пользователей не будут видеть мой и наоборот ? Какие плюсы-минусы и особенности данных и других режимов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:17
Да это в порядке вещей, действительно, ВолгаТелеком не изолирует порты на DSLAM друг от друга. А поскольку у многих совпадают адреса, то и возникает такая проблема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 16:43
Все абоненты гуляют в одном влане...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 21:33
и правда может кто подскажет. у меня AP 624 dlink.
установка через два одновременных pppoe коннекта, вызывает после дологой работы(где то 18 часов) сброс точки из режим bridge в режим pppoe.при 1 коннекте все норма.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
