Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:52
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 10:08
Уважаемые господа!
У меня следующая проблема с рутером DSL-G604T (его прошивка и проч. указаны ниже в статусе и логе):
- нет адекватной передачи данных (не работает Интеренет), работает только ICQ.
Условия:
- Беспроводной канал (Wireless) включен, по нему никакое оборудование не стоит и не коннектится (но планирую его использовать в скором будущем).
- К рутеру подключен только один комп по витой паре. Этот комп имеет динамич. IP получаемый от рутера. Рутер имеет статический IP, полученный от провайдера.
- Рутер подключен к телефонной сети через сплитер.
- Провайдер Интеренет – Вебплас.
- Все настройки (WAN) корректны, так как на них же корректно работает мой предыдущий ADSL модем – DSL-200 (специально проверял).
- в начале коннекта есть мощный всплеск передачи данных доходящий до 60% от всей пропускной способности канала, затем используется макс. 1% от канала.
- лампочки: Status - мигает, WLAN – горит, «1» - горит, ADSL – горит.
Прошу вас ответить на этот вопрос.
Заранее благодарен.
Дмитрий.
Состояние ADSL:
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 31 dB
Line Attenuation 33 21 dB
Data Rate 544 288 kbps
Лог:
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060109114943
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> ZIPB............
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:21> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:24> AP IS UP
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> disabled.
Jan 1 12:00:24> 802.11h is 214: disabled.
Jan 1 12:00:24> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:24> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:24> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:24> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image215: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a3000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a3000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a3000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a3000, len=0x15564
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:24> BssBridge is up
Jan 1 12:00:24> Mgmt is up
Jan 1 12:00:24> Rx is up
Jan 1 12:00:24> Tx is up
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-17-9A-1C-00-7A
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:25> DSL in Sync
Jan 1 12:00:31> DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:05> DSL out of sync
Jan 1 12:03:11> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:34> DSL in Sync
Jan 1 12:03:34> DSL out of sync
Jan 1 12:03:41> DSL Carrier is up
UPDATE: Позвонил в "Вебплас" - сказали, что возможно проблемы с внутренним встроенным Firewallом рутера. Что скажете на это предположение!?
UPDATE_1: Удалил Firewall и NAT - толку "ноль". Пока поставил старый модем на место. Буду думать, как осуществить коннект.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
