Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:58
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 23:33
Уважаемые специалисты.
Посоветуйте какой из вариантов подключения локальной сети из 10 компов к DSL-500T будет предпочтительным - через узловой компьютер (сервер) или без него?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 11:54
Если DSL-500T будет работать в режиме маршрутизатора, то дополнительный шлюз не понадобится. Вообще все зависит от поставленных задач.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 17:21
а как настроить DSL-500T как маршрутизатор?
у меня тоже несколько компов в сети, DSL-500T подключен через свитч, а интернет нужно только на два компа дать.
Вроде и через фильтры остальным компам закрыл доступ, а на них все-равно интернет есть.
Какие нужно сделать настройки на компах и на DSL-500T, чтоб только на нужные компы интернет давал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 18:36
Каким образом вы настроили IP фильтры?? Опишите..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 09:18
Начну с начала.
DSL-500T работает как бридж, все нормально, интернет есть.
Он подключен не к сетевой плате компьютера, а к свитчу.
Один компьютер использует стандартное подключение к интернет ADSL от Укртелекома, и на этом компьютере стоит "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера". Так нам настроили Укртелекомовцы.
Проблема в том, что интернет таким образом есть на тех компьютерах, на которых интернета не должно быть.
Я думал, что использование фильтров поможет в этом, но не помогло.
Outbound 192.168.0.4:Any Port 192.168.0.4:Any Port Both Deny
Inbound 192.168.0.4:Any Port 192.168.0.4:Any Port Both Deny
Наверное не помогает, потому что как бридж настроен.
Подскажите, как настроить компьютеры и маршрутизатор, чтобы интернет только на нужных мне компьютерах был.
Прошивка DSL-500T: Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:17
Если устройство настроено как Bridge, то будут работать только Bridge Filters (фильтрация по MAC адресам), IP филтры при этом работать не будут. Если устройство настроено в режиме маршрутизатора, ситуация полностью обратная. Описанные вами правила в режиме маршрутизатора работать будут (доступ для машины с IP 192.168.0.4 будет закрыт). Назовите тип подключения к провайдеру (StaticIP, DynamicIP, Bridge, PPPoE).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:37
LAN
MAC Address 00:17:9A:10:BF:10
IP Address 192.168.0.11
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
Virtual Circuit
Status Connected
Connection Type bridge
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Default Gateway N/A
DNS Server N/A
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:54
Поставил бридж фильтр:
00-11-95-25-f1-dc Ethernet 00-11-95-25-f1-dc Ethernet PPPoE Session Deny
Интернет на этой машине все-равно есть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:01
Причем здесь PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:14
Davydov Denis писал(а):
Причем здесь PPPoE?
Понятия не имею!!!
Если бы я все знал, то у Вас бы ничего не спрашивал.
Я ж спрашиваю, что мне нужно настроить, и где, и как...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 12:56
В качестве Src MAC укажите МАС адрес нужной машины. Src Port - Any
В качестве Dst MAC укажите 00-00-00-00-00-00. Dest Port - Any
Вместо PPPoE укажите Any.
Mode - Deny
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 14:52
все-равно не помогает
Вот моя схема локальной сети
На компьютере №1 настроено стандартное подключение к ADSL и включено "Разрешить другим пользователям
Можно-ли настроить маршрутизатор таким образом, чтоб он сам раздавал интернет тем кому надо и
запрешал кому не надо?
Какой необходимо установить режим работы маршрутизатора и какие настройки необходимо провести, чтобы компьютеры №1 и №2 получали интернет, а №3 - №7 не получали интернет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 08:15
А у меня такая схема работает, и ни на одном из компов нет подключения к интернету.
Просто в свойствах сети поставил шлюзом адрес switch.
А вот как подсчитать статистику при таком подключении?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 09:13
Mode - Deny
Прошу прощения, такая настройка бридж фильтра помогла, спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
