Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: PPPoE PassThrough на G604T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 21:43
Ну вот в чем проблема. Модем работает в режиме роутера. Создано 3 pvc сессии. На первой включен PassThrough. Использую подключение через PPPoE только на втором компе. Первый сидит через NAT. Когда поднимаю на втором PPPoE, то через некоторое время можем перестает реагировать. Т.е. не пингуется, инет не пашет. В логе бесконечно повторяется фраза:
No match for source MAC Address 0x0:0x30:0x88:0x0:0x87:0x9d
Что делать? Январскую прошивку не ставлю, т.к. подключен СтримТВ. Следовательно как с ней работает не знаю.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 22:50
Поставил CommView. Сгруппировал пакеты по MAC адресу. Но ни у одного устройства нет такого MAC. Из всех устройств подключенных к роутеру тоже нет такого MAC. Откуда он взялся?
Решил на всякий добавить.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20051205
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 19 18 dB
Line Attenuation 27 14 dB
Data Rate 6144 768 kbps
После отключения PassThrough
Nov 23 23:36:54> Firewall rules flushed
Nov 23 23:36:56> Connection terminated.
Nov 23 23:36:56> ppp0
Nov 23 23:36:56> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Nov 23 23:36:56> Registering protocol inspector: 0x941681e4 for VCC:0x9401fa00
Nov 23 23:36:57> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Nov 23 23:36:57> Firewall rules flushed
Nov 23 23:37:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Nov 23 23:37:03> peer from calling number 00:30:88:00:87:9D authorized
Nov 23 23:37:03> WAN IP address 85.141.132.142
Nov 23 23:37:03> WAN gateway 85.141.132.1
Nov 23 23:37:03> primary DNS address 212.188.4.10
Nov 23 23:37:03> secondary DNS address 195.34.32.116
Nov 23 23:37:03> ppp0
Nov 23 23:37:03> PPPoE Connect with IP Address 85.141.132.142
Nov 23 23:37:03> PPPoE Connection Successfully Established
Nov 23 23:37:03> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.132.1
Тот самый MAC, про который в логе написано.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:00
Для чего вы используете подключение PPPoE на второй машине, если PPPoE сессию уже поднял DSL-G604T??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 15:39
Мне надо. Жду дельного ответа.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 10:38
Дело в том, что при такой схеме один PPPoE туннель будет инкапсулирован в другой, и соответственно BRAS (PPPoE) сервер провайдера не увидит PADI пакета, необходимого для инициализации второго туннеля.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 01:02
Т.е. такая схема работать не будет? Но ведь работает, но через большой промежуток времени роутер перестает реагировать на любые действия, кроме отключения питания ;) Все эти PPPoE туннели на PVC0, но в момент его зависания, пропадает и ТВ. Значит затрагиваются PVC1, PVC2, т.е. он наглухо виснет.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 12:45
Это неправильная реализация. PVC1 и PVC2 никакого отношения к этому не имеют.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 21:36
ЭЭЭ...Я, честно говоря, ничего не понимаю...
Я спрашиваю, почему при использовании Pass Through виснет модем.
Так же был вопрос связано ли зависание модема и постоянное пополнения лога строкой
Вы говорите, что такая реализация неправильная?! Тогда зачем PassThrough? Помогите мне с моей реализацией.
P.S. На всякий случай скажу. Мой DSLAM Nokia. Стрим ТВ с ним работает только при 3х pvc. PVC0 - инет, PVC1 - меню декодера, PVC2 - видео multicast.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
