Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:53
 Заголовок сообщения: добавления правила IPSEC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:13
кроме того, обычно требуется настроить транслирование 500-ого порта UDP c внешнего IP адреса на тот, что используется клиентом IPSEC. Например, на DSL-500,504,G604T это делается путем добавления правила IPSEC на определенный LAN IP адрес.
И как это сделать кто объяснит на пальцах.
 Заголовок сообщения: в догонку
Извиняюсь модем 500Т
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 10:57
В Advanced > Lan Clients нужно указать IP адрес локальной машины, с которой нужно будет установить IPSec соединение.
В Advanced > Virtual Server есть преднастроенное правило для IPSec.
Выбираете IP локальной машины, выбираете правило IPSec, жмете add, правило добавляется в список Applied Rules, после чего Apply > Tools > System > Save and Reboot.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 08:14
Спасибо.
Еще вопросы
1. где это надо сделать, на обоих 500T?
2. В настрйках 804 HV есть закладка virtual server там тоже есть ispec там что-нибудь менять надо?
3. А если 804 уже в сети разве он не должен пинговаться по внешнему адресу без поднятия тунеля из интернет?
4. Почему-то у меня на 500T разные странички управления при когда он подключен к сети и при когда он отключен и перезагружен??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 11:33
1. Если на обоих концах IPSec туннеля стоят DSL-500T, тогда это надо делать на обоих устройствах.
2. DI-804HV сам может выступать peer'ом, другими словами, терминировать IPSec туннель. Никакого проброса портов при этом делать не нужно.
3. DI-804HV будет пинговаться только в том случае, если стоящий перед ним DSL-500T настроен в режиме bridge, а на WAN интерфейсе DI-804HV прописан IP адрес, который вам предоставил провайдер.
4. Это зависит от настроек операторского оборудования (вы просто видите устройства других абонентов). Этот вопрос решается только оператором связи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:58
Davydov Denis писал(а):
1. Если на обоих концах IPSec туннеля стоят DSL-500T, тогда это надо делать на обоих устройствах..
т.е. если с одной стороны стоит 500T мостом а потом 804HV то с этой стороны кроме настроек VPN в 804 делать не надо (или всетаки в 500T надо тоже настраивать)???
А надо делать на второй сороне где ХР с 500T. Правильно???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:15
В 804-ом нужно будет настроить также PPPoE соединение.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:38
т.е. не понял.
Я же сейчас через 804 сижу, значит соединение есть.
Всетаки хотелбы получить ответ на
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 17:12
Каким образом у вас настроен WAN интерфейс DI-804HV??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:06
PPPoE, Static PPPoE, Always On
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:32
Кроме IPSec ничего более на DI-804HV настраивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 16:39
Это то что в разделе VPN?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 17:36
Да.
