Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Вокруг D-Link 524T
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 15:50
Форумчане! Имеем роутер D-Link 524T, провайдер предлогает настройки
Routing - Destination: 10.152.0.0
Но не позволяет модем такие настройки! Прошивка - V2.00B01T01.EU-A.20060321. В чем проблема? в модеме? Интересно, что 10.152.195.4 позволяет...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 18:42
Вопрос два:
имеем два подключения: первое - РРРоЕ для локальной сити (domolink) на модеме и второе - мост для интернета (РРРоЕ поднимаем на компьютере по необходимости). Настраиваем бриджфильтр с нужными правилами, ребут модему - все работает. Выключаем комп и модем (со снятием питания), включаем и в итоге первое соединение вообще не конектится (РРРоЕ на модеме), мост работает. Удаляем бриджфильтр - все пошло! В чем проблема, подскажите, пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 22:41
10.152.0.1
и всё будет работь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:48
VSU писал(а):
Вопрос два:
Это глюк модема? В магазин за новым?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 13:45
Нет, это проблема прошивки над которой работают и в следующей прошивке эта проблема будет решена.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:09
Странно, но у меня такая же настройка 2-х соединений как и VSU (подозреваю что мы у одного провайдера подключены).
Есть проблема по первому вопросу,
Routing - Destination: 10.152.0.0 не работает (можем не даёт это поставить), помогает если указать так как я писал 10.152.0.1,
а второй проблемы нету вообще, или я просто её не заметил.
