Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Как сбросить пароль на DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 13:35
Клиент поставил на данный роутер пароль и судя повсему забыл его.
заводской пароль admin/admin не проходит. Кнопка сброса судя по всему пароль не сбрасывает т.к. после нее заводской пароль все равно не принимается роутером.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 13:39
Почистить кэшь паролей, cookie в IE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 13:55
Роутер подключали совсем к другой машине. Там еще нет кеша паролей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:02
А в telnet подключается root/admin ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:12
Пробовал. Ругается incorrect login
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 19:00
В telnet можно попробовать и стандартный admin/admin.
По моему кнопку надо зажимать на 3-5 секунд :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 14:25
Кнопку жать долго надо, секунд 10.
Вобщем, пока не перестанет мигать Status.
Потом модем перезагрузится сам.
В телнет логин всегда только root, а пароль после сброса будет admin
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 09:39
Status вообще не горит.
Горит Power, Ethernet.
При сбросе гаснет Ethernet а потом снова загорается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 11:34
Он в crash-mode. Его либо прошивать программатором на ADSL2/2+, либо в СЦ на востановление.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 21:09
Вроде в инструкции написано как шить в краш-режиме
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... l_ver3.pdf
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 10:18
А где саму утилиту взять для прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 11:51
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 13:25
Прошил указанным файлом.
Status моргает как и положено.
При входе через браузер стало выскакивать доп. окошко - внего ввожу admin/admin.
потом запрос пароля уже в браузере происходит (как было в Crash режиме) - тоже ввожу admin/admin
И вроде как войти должен уже в роутер а поле в браузере все белое и ничего на нем нет.
В строке адреса : http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm
Прошивка нормально прошла, ошибок не было.
Адреса вроде раздает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 13:44
Попробуйте удалить Cookies и временные файлы Интернета, и снова попробовать. У вас какие-нибудь firewall-ы или какие-нибудь антивирусные пакеты стоят?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 13:48
Все отключено. Иначе бы прошивка не прошла.
ВО! Сбросил его кнопкой.
Зашел, все открывается.
Странно, я ведь его и выключал несколько раз - результата не было.
