Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Режим роутера на 524T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 08:05
Не получается настроить режим роутера на DSL-524T. Вроде бы все должно быть просто...
Прописываю на нем допустим:
1483 Router LLC
IP: 195.49.170.98
GW: 195.49.170.97
mask: 255.255.255.252
DNS1,2...
NAT - Enable, FireWall - disable.
локальные ИПшки по DHCP выдаются, но внешнююю есть почему-то не видно ни с ПК, ни с 524Т - тоже не пингуется GW: 195.49.170.97.
За 524Т стоит ДСЛАМ в режиме бриджа, за ним 3326SR, на котором прописан IP интерфейс: 195.49.170.97/30
Проблема явно связана с настройками на 524Т, так как когда я включаю на нем 1483 Bridge LLC и прописываю на ПК статически: 195.49.170.96/30 - все работает, Интернет есть.
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 16:41
В том то и дело, что нужно указывать именно 1483 Bridged LLC. DSL-524T в любом из этих случаев работает в режиме маршрутизатора (NAT никто не отменял). Для работы режима routed DSLAM должен быть настроен соответствующим образом (и поддерживать это).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 08:17
Денис, большое спасибо за ответ!
Сейчас буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:06
все получилось :)
еще раз спасибо
