Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: DSL-2600u DYNDNS.ORG
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:40
Всем добрый день.Помогите юзеру ,надо настроить вход на локальный WEB сервер через DYNDNS.ORG так чтоб из любого инета был доступ к серверу.Прошу прощения если криво обьяснил задачу.
Какие настройки надо сделать?.DYNDNS.ORG настроен в модеме и приходит IP его.
Век живи, век учись!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 18:44
DYNDNS.ORG настроен, значит дальше нужно сделать проброс портов из wan в lan. Делается это при помощи virtual server в меню модема.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 19:50
NAT -- Virtual Servers Setup
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address Remote Host Remove
Web Server (HTTP) 80 80 TCP 80 80 192.168.100.4
r_admin 4899 4899 TCP 4899 4899 192.168.100.4
для Web сервера и радмина на ip web сервера.
Пока заходит только на морду модема
Что я делаю не так?.Где моя ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 20:14
Все правильно делаешь. А как проверяешь? Со своего компа через внешний ip или dyddns?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 20:19
Через dyndns со своего компа
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:15
Так работать не будет, нужно проверять СНАРУЖИ! Если хочешь скинь в личку ip или dyn запись, я проверю твой web сервер. Или проси кого нить из знакомых подключится к тебе, иначе не проверить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 17:00
Кинул в личку *****.dyndns.org. Заранее спасибо
