Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:13
 Заголовок сообщения: DEV-301 и сетевая печать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 13:46
Привет всем!
Имеем соединение между двух зданий через DEV-301m+s (расстояние 400 м)
сетка Novell Netware 5.1, сетевая печать NDPS, принтеры HP1200, 2200
клиенты win98, win2k, winXP все настроено на IP. клиенты (около 20) и модем удаленного здания воткнуты в 10 МБит хаб.
модемы соединены "лапшой" в подземном кабельном канале.
проблема в следующем: клиенты удаленного здания (win2k, winXP) не могут печатать на сетевые принтеры расположенные как в их здании так и в центральном, клиенты win98 при этом могут печатать на всех принтерах. пишет ошибка записи в сети. пинг сетевых принтеров есть, сетевые диски тоже есть. скорость порядка 10МБит.
клиенты из центрального здания могут печатать на принтерах удаленного здания.
до установки этих модемов стояли модемы Zyxel, на них с печатью не было проблем (не устраивала только скорость в 3 раза меньше).
не могу понять в чём грабли, куды копать?
 Заголовок сообщения: Re: DEV-301 и сетевая печать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 14:09
Sergey_L писал(а):
Привет всем!
А если подумть логически!? Как может мост мешать печати внутри локальной сети?
Если бы проблема была в мостах, то явно не односторонняя, а печатать не могли бы и из центрального в удалённом. Но мосты прозрачны и не фильтруют пакеты.
Нужно проверить настройки.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
