Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по VPN подключению на DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:18
Задача.
Необходимо поднять PPTP сервер на DSL-G804V
В настройках модема (прошивка 1.00.04.dm4) ставлю:
PPTP
Enable after 'Apply': - Yes
Connection Name: asd
Connection Type: Remote Access
Service Type: Dial In
IP Address: 192.168.0.2 (У LAN диапазон адресов 192.168.0.X)
Account Configuration
Username: ran
Password: 123
Authentication Type: Chap(Auto)
Idle Timeout 0 minutes
Encryption Setting
Data Encryption: Auto
Key Length: Auto
На клиентской машине WinXP создаю VPN поключение
В параметрах безапасности ставлю необизательно
Убераю все птички оставляю только на Chap
Тип VPN ставлю PPTP
Подкючаемся и на проверке имени и пароля зависает.
После N секунд выдает ошибку 721, что сервер не отвечает.
В логах модема только
Nov 07 19:12:59 DSL-G804V:pptp_vpn:none: PPTP Server listen Connection from 82.200.X.X:1764
Что делаю не так, или же что естче необходимо сделать ???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:20
В параметрах безопасности PPTP клиента оставьте только "Обычные (рекомендуемые параметры)".
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 06:33
Поставил обычные рек. параметры.
Тоже самое зависает на проверке имени и пароля... выдавая ошибку 721 Удаленный компьютер не отвечает.
Что естче можно попробывать ???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 13:24
В логах стало появлять следующие сообщение
11823 webserver webserver:Error adding NAT reserved mapping pool @ipwaniplan
Что необходимо поправить ???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:33
Подключался через обычные параметры, но с другого провайдера.
Почему-то мой IP пингуется не через всех провайдеров.
Вопрос как у G804V включить ИСМП ???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 12:54
graich писал(а):
Почему-то мой IP пингуется не через всех провайдеров...
Это уже не от маршрутизатора зависит, а от настроек провайдерского оборудования.
Бигаров Руслан.
