Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Проблема с 300Т. Пропадает связь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 22:04
Здравствуйте. Есть модем 300Т. Недели две всё было нормально. Провайдер СЗТ, Авангард. Проблема: после включения модема и компьютера всё работает нормально, проходит некоторое время и лампа АДСЛ начинает мигать. Связи, соответственно, нет. С полминуты помигает, погаснет и по новой помигает-погаснет. Помогает (но не всегда и не на долго) отключение модема из розетки и его последующие включение. Если нужны какие-то дополнительные сведения о модеме, то скажите, где и как их брать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 12:34
Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 21:59
Software Version V1.00B02T02.EU.20040618
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
Что что обозначает - не знаю :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 10:57
После установления подключения ADSL зайдите на вкладку Status > ADSL
Приведите значения параметров:
SNR Margin -
Line Attenuation -
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 12:07
На всякий случай посылаю всю страницу :roll:
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version:_________4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version:_________V2.00B01T01.EU.20050606
Line State________Connected
Modulation _______ Multi-mode
Annex Mode______ ANNEX_A
Max Tx Power _____ -38 dBm/Hz
Item_____________Downstream___Upstream____Unit
SNRMargin____________31_________30________dB
Line Attenuation________6__________2_________dB
Data Rate____________2013_______511_______kbps
P.S. А можно ли узнать РЕАЛЬНУЮ скорость соединения через модем?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 12:59
ADSL Status
У вас хорошая линия. Реальную передачи данных вы узнать не сможете. Что касается обрывов соединения:
Скорее всего проблема связана с параметрами линии, которые в определенные моменты времени изменяются в широком диапазоне. Вы не замечали никакой закономерности в обрывах соединения?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 13:49
Нет, это происходит бесситемно, может и сразу после включения замигать, может через некоторое время... Но дольше часа не работает :cry:
Раньше сутками был включён. И ещё, корпус модема нагревается до 40-45 градусов. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:16
Такая температура для устройства не критична - это нормально. Попросите провайдера немного понизить скорость. Тип модуляции выберите тот же, что и провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 14:43
скорость моя 64 кб/с, зачем ещё-то понижать :shock:??? Тариф безлимитный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 17:46
"Достучался до небес" :D Нашёл человека в Ленсвязи, который знает значение слова "модуляция" :shock: По счастливому совпадению именно он и может регулировать параметры соединения. :lol:
А Ваш совет про скорость оказался в точку: при том, что у меня стоит по договору 64 Кбит\сек, они мне врубили 2 Мбит на входящий трафик и 0,5 на исходящий. После того, как я уговорил его зафиксировать модуляцию и скорость выставить 64 Кбит\сек, всё заработало без сбоев. Правда скорость теперь 6,4 Кбайт\сек (было 7,9). :cry:
Спасибо Вам большое за помощь!
P.S. А стоит мне обновлять прошивку? Новее есть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 18:55
У вас EU-прошивка , лучше конечно RU поставить и поновее :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 19:12
Спасибо большое, Surfer56, за совет! А не подскажите, если Вас не затруднит, где её (прошивку) взять? И как прошить? И что обозначает Software и Firmware?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 19:50
Опс , а для вашего модема нет прошивки новее , сорри :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 08:40
Ничего страшного. Всё равно спасибо за информацию и отзывчивость :wink: :D
