Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:07
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 19:40
У меня с некоторых пор перестал работать ADSL, Модем соединяется на несколько секунд с DSLAM, и отключается снова, и так постоянно, смена модуляции непомогает «работает» только T1.413, модем D-Link 500T, . Линию проверили сказали что все исправно. Индикатор ADSL на модеме мигает, на несколько сек. перестает, и опять мигает. Прошивка модема последняя. Вот лог и данные линии.
_____________________________________________________________________________
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation T1.413
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 23 26 dB
Line Attenuation 46 23 dB
Data Rate 2048 512 kbps
ADSL Status
Line State Disconnected
Modulation T1.413
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 23 26 dB
Data Rate 0 0 kbps
________________________________________________________________________________
Jan 1 13:44:01> DSL Carrier is up
Jan 1 13:44:11> DSL Carrier is down
Jan 1 13:44:21> DSL Carrier is up
Jan 1 13:45:01> DSL Carrier is down
Jan 1 13:45:21> DSL Carrier is up
Jan 1 13:45:31> DSL Carrier is down
Jan 1 13:45:41> DSL Carrier is up
Jan 1 13:45:51> DSL Carrier is down
Jan 1 13:46:11> DSL Carrier is up
Jan 1 13:46:21> DSL Carrier is down
Jan 1 13:46:41> DSL Carrier is up
Jan 1 13:46:51> DSL Carrier is down
Jan 1 13:47:01> DSL Carrier is up
Jan 1 13:47:21> DSL Carrier is down
Jan 1 13:47:31> DSL Carrier is up
Jan 1 13:47:51> DSL Carrier is down
Jan 1 13:48:01> DSL Carrier is up
Jan 1 13:48:11> DSL Carrier is down
Jan 1 13:48:21> DSL Carrier is up
Jan 1 13:48:41> DSL Carrier is down
Jan 1 13:48:51> DSL Carrier is up
Jan 1 13:49:31> DSL Carrier is down
Jan 1 13:49:41> DSL Carrier is up
Jan 1 13:49:51> DSL Carrier is down
Jan 1 13:50:11> DSL Carrier is up
Jan 1 13:50:21> DSL Carrier is down
Jan 1 13:50:31> DSL Carrier is up
Jan 1 13:50:51> DSL Carrier is down
Jan 1 13:51:01> DSL Carrier is up
Jan 1 13:51:11> DSL Carrier is down
Jan 1 13:51:31> DSL Carrier is up
Jan 1 13:51:41> DSL Carrier is down
Jan 1 13:51:51> DSL Carrier is up
Перезагрузка модема непомогает.
Где проблема ?, в модеме ?, в оборудовании провайдера ? может линия неживая ?
Подскажите что сделать !
Последний раз редактировалось r0lik Вс ноя 12, 2006 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 01:16
с таким затуханием все впорядке быть не может
вообще пробуйте работать с разными модуляциями, можт на какой будет держать хорошо
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 02:10
Держит только T1.413, другие вапще индикатор даже не горит ADSL
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:04
:shock: ,и как с этим бороться :(
