Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:47
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 23:53
DSL-G804V прошивка 1.00.04
Мой провайдер использует PPTP VPN (Chap). Я хочу настроить роутер для входа в сеть без участия компа, для того что бы коннектится по WI-fi.
Настроил LAN и WAN
MAC Address 01:15:E9:A0:h1:81
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN IP
VPI / VCI 0 / 33
IP Address 10.20.54.4
Netmask 255.255.255.0
Default Gateway 10.20.54.1 (Interface:ipwan)
Remaining Lease Time 43200 seconds
Domain Name Server 81.211.42.233
Через Xp пингуется VPN адрес для подключения 172.1.1.1, в винде настраиваю VPN соединение и я в инете, все замечательно!
Но я хочу настроить PPTP VPN на роутере, ввожу данные:
PPTP
Enable after 'Apply' Yes
Connection Name: inetVPN
Connection Type: Remote Access
Service Type: Dial out
IP Address: 172.1.1.1
Account Configuration
Username: login
Password: pass
Authentication Type: Chap
Idle Timeout: 0
Active as default route: Галку НЕ ставлю!
Encryption Setting: все Auto
Далее роутер коннектится без проблем PPTP Status все зеленые галки, Call Connected 10.30.0.52
Но в инет попасть уже не могу, ничего не пингуется, кроме 172.1.1.1, 10.20.54.1 которые ввожу в винде. Итог инета нет!
Я полагаю, роутер вошел в сеть, авторизовался через VPN, а компу трафик не дает.
Голову уже сломал.
Вот логи
----------- system log buffer head --------------
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize .....
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize ..... Done
Jan 01 00:00:20 home.gateway:im:none: Changed iplan IP address to 192.168.1.1
Jan 01 00:00:20 home.gateway:im:none: Changed ipwan IP address to 10.20.54.4
Jan 01 06:00:38 DSL-G804V:i802_1x:none: 00:13:ce:9c:47:1d associated
Jan 01 06:01:05 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:01:06 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 06:01:12 DSL-G804V:i802_1x:none: 00:17:9a:73:b2:79 associated
Jan 01 06:01:29 DSL-G804V ptp_vpn:none: PPTP Disconnected ...
Jan 01 06:02:50 DSL-G804V:i802_1x:none: 00:13:ce:9c:47:1d associated
Jan 01 06:03:28 DSL-G804V:i802_1x:none: 00:13:ce:9c:47:1d associated
Jan 01 06:05:43 DSL-G804V:webserver:error: vim namespace form error: invalid operation 'cli'
Jan 01 06:05:43 DSL-G804V ptp_vpn:none: PPTP Connected ...
Jan 01 06:05:43 DSL-G804V ptp_vpn:none: Session 0 Connected to 172.1.1.1
Jan 01 06:05:44 DSL-G804V pp:none: Channel Id(6) connected
Jan 01 06:05:45 DSL-G804V:im_backend:none: Changed @ip_pppdevice7 IP address to 10.30.0.52
Jan 01 06:05:50 DSL-G804V pp:none: Channel Id(6) disconnected after (0 hr 0 min 6 sec)
Jan 01 06:05:50 DSL-G804V:im_backend:none: Changed @ip_pppdevice7 IP address to 0.0.0.0
Jan 01 06:06:37 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:06:55 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:07:27 DSL-G804V ptp_vpn:none: PPTP Disconnected ...
Jan 01 06:07:27 DSL-G804V ptp_vpn:none: PPTP Connected ...
Jan 01 06:08:02 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:08:03 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:09:13 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:10:16 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:11:17 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:11:22 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:11:36 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:11:49 DSL-G804V:webserver:error: vim namespace form error: invalid operation 'cli'
Jan 01 06:11:49 DSL-G804V ptp_vpn:none: PPTP Connected ...
Jan 01 06:11:53 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:12:21 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:12:36 DSL-G804V ptp_vpn:none: Session 0 Connected to 172.1.1.1
Jan 01 06:12:37 DSL-G804V pp:none: Channel Id(6) connected
Jan 01 06:12:37 DSL-G804V:im_backend:none: Changed @ip_pppdevice7 IP address to 10.30.0.52
Jan 01 06:12:51 DSL-G804V pp:none: Channel Id(6) disconnected after (0 hr 0 min 13 sec)
Jan 01 06:12:51 DSL-G804V:im_backend:none: Changed @ip_pppdevice7 IP address to 0.0.0.0
Jan 01 06:13:24 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:13:50 DSL-G804V:i802_1x:none: 00:17:9a:73:b2:79 associated
Jan 01 06:14:23 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:15:17 DSL-G804V ptp_vpn:none: Session 0 Connected to 172.1.1.1
Jan 01 06:15:18 DSL-G804V pp:none: Channel Id(6) connected
Jan 01 06:15:18 DSL-G804V:im_backend:none: Changed @ip_pppdevice7 IP address to 10.30.0.52
Jan 01 06:15:32 DSL-G804V pp:none: Channel Id(6) disconnected after (0 hr 0 min 14 sec)
Jan 01 06:15:32 DSL-G804V:im_backend:none: Changed @ip_pppdevice7 IP address to 0.0.0.0
Jan 01 06:16:10 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:16:18 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:16:22 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 06:17:31 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
Jan 01 07:36:52 DSL-G804V:i802_1x:none: 00:13:ce:9c:47:1d associated
Jan 01 07:37:26 DSL-G804V:webserver:warning: no bun channel found in getBunChannel
----------- system log buffer tail --------------
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 15:40
Проблема возникла потому, что не стоит галочка "Active as default route". Включите эту опцию, в таком случае маршрут, созданный PPTP подключением будет дефолтный.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 18:07
Когда я ставлю галочку, все совсем интересней.
Происходит VPN коннект и почти сразу отваливается.
После чего сами собой настройки сбиваются на Default Gateway 0.0.0.0 и
Routing Table
Destination Netmask Gateway Valid
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 19:08
Сегодня мне принесли DI-624+ на нем настроил VPN, а DSL-G804V сделал в режиме обычного ADSL модема и все отлично заработало.
Но все таки хотелось бы сделать все на DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 17:30
Мы проверили это - действительно, такая проблема имеет место. Сейчас мы работаем над этим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 23:50
Спасибо!
Очень жду решения проблемы!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:53
C выходом прошивки 1.00.05.ds2, я так понимаю моя проблема не решилась?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 18:05
К сожалению - нет. Эта проблема будет решена в следующем релизе прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
