Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:51
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 07:09
У меня есть ADSL модем Dlink 500T
В связи с тем, что весь компьютер планируется подсоединить через ИБП(несинусоидальный), возникает вопрос о типе блока питания ADSL-модема: обычный или испульсный?
Иначе говоря, при питании от ИБП(несиносоидальном, при пропадении напряжении в сети), не сгорит ли блок питания ADSL-модема?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 11:15
Блок питания DSL-500T обычный (не импульсный). Лучше подключить к выходу ИБП сетевой фильтр.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 17:15
А при чём тут сетевой фильтр? Как он повлияет на нагрев (при несинусоидальном сигнале) транформатора БП DLINK?
p.s. А вот ещё 4 ответа от разных специалистов. Интересно сравнить плюраизм мнений:
Ответ 1. БП состоит из корпуса, шнура и обычного трансформатора, на выходе переменное напряжение (выпрямитель со стабилизатором - на плате самого DSL-500T). Ничего импульсного там нет. Так что ничего страшного, можно подключать.
Ответ 2. DSL-500T поставляются с трансформаторны блоком питания. На нем написано, какое должно быть входное напряжение: 230V~50Гц. Если "несинусоидальным" понимается трапециидальный (но не постоянный) ток, то должно работать. Главное, чтоб ИБП был "нормальный" (сертифицированный и пр.)
Если будете использовать "непонятный" ИБП, то и получите "непонятную" работу устройства.
Ответ 3. БП для DSL-500T трансформаторный. При использовании несинусоидального ИБП данный БП может греться. Теоретически может сгореть. Практически - зависит от параметров питающего напряжения, выдаваемого ИБП.
Ответ 4. У ADSL модема DSL-500T используется обычный трансформаторный адаптер питания переменного тока 9V 1.0A. Следовательно, на него несинусоидальное напряжением подавать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 21:23
греться трансформатор будет при НЕСИММЕТРИЧНОМ сигнале (если нет зазора в магнитопроводе трансворматора). При несинусоидальном - будут высокочастотные помехи в составе выходного сигнала. При подключении через фильтр спектр помех будет Уже.
Практически: подключали ~5 DSL500 через УПС ippот smart protect pro(ступенчатое напряжение выходное). ничего не сгорело.
