Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:24
 Заголовок сообщения: модем DSL-500 ворует деньги сцука
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:13
Модем DSL-500 прошивка ADSL2 последняя российская 20060620
режим статического IP адреса. режим роутера. принудительно G.DMT(кстати DSLAM DAS3216 иначе не работает) DHCP включен.
остальное - по дефолту.
Модем (пробовали несколько) постоянно хаотически когото пингует. За сутки, будучи неподключенным со стороны Ethernet напинговал на 100мб исходящего трафика (при том, что ему никто не отвечал).
перешил старую прошивку(ADSL) - все путем.
Вопрос - ЧТО ЭТО БЫЛО? модем стоял у клиента. Он теперь нас в воровстве денег подозревает :(. Ибо трафик был посчитан и выставлен клиенту в виде счета. не будет ли любезен многоуважаемый DLINK объяснить клиенту, что мы тут непричем. Это прошивка такая :)
вопрос2 - мне что, теперь все новые модемы перешивать на старую прошивку? Это не 10сек занимает я вам скажу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 17:18
Таких проблем с разными прошивками мы никогда не замечали.. Виновник всему - вирусная активность на стороне клиента, либо какие то активные сервисы. Иначе это объяснить никак нельзя. Устройство мы в полном объеме сможем протестировать в СЦ (если потребуется официальное заключение).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 02:39
Я тоже так думал..... но вот он модем, из него ВЫНУТ Ethernet-шнурок, а tcpdump фиксирует трафик. только ICMP. на все компьютеры в текущем сегменте сети. С прошивкой первой версии этого нет, а с прошивками ADSL2 есть на всех имеющихся модемах (мы их последний раз 10 купили с пршивками ADSL2).
про заключение это шутка была :). есть большая вероятность, что повторить нашу сеть (5DSLAM+3свича) не будет возможности. А без этого эффект может и не возникнуть. Но, клнусчесслово эффект есть.
Попробую поразбираться. Самому интересно стало. Если что найду -напишу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 14:40
виновник найден!
Виновата ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛА RIP, включенная по умолчанию.
попутно заметил - галочка "запретить пинг" в настройке файрвола не работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 08:53
У меня примерна таже проблема... Хотя может и нет... Имеет место быть жуткое несоответствие трафика фиксируемого модемом и трафика подсчитанного провайдером... Например, за две недели работы модем насчитал 200 Мб входящего трафика, а провайдер 650 Мб!!!
Вопрос:
Счетчик трафика модема сбрасывается при RESETе модема?
Хотя вроде за эти две недели не сбрасывал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 10:39
Вопрос:
Да, счетчик трафика сбрасывается при RESET'е устройства. Также он сбрасывается при выключении питания устройства.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:01
также он сбрасывается при выключении питания устройства.
Жаль... Электроэнергия наверняка вырубалась...
Скорее всего мои претензии к провайдеру необоснованы :)
А существуют какие-нибудь "родние" проги для подсчета трафика через модем? Поставил, висит например в трее и считает по маленьку...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 14:12
Компания D-Link не производит биллинговых систем. Можно воспользоваться сторонним ПО, но оно не защитит вас от недобросовестного оператора (если последний таковым является). Другими словами, доказать вы ничего не сможете.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 16:10
Понял, спасибо за ответ... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 02:18
мда... у кого больше денег тот и прав... Россия...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 11:20
как представитель мелкого провайдера скажу в утешение - попасть на деньги может и провайдер :) При кредитной оплате клиент может отказаться платить (было у нас такое такое), объясняя это тем, что ему неправильно посчитали и ему тоже ничего не докажешь. точнее не захочешь доказывать. К томуже вопрос подсчета трафика очень тонкий.
Если его считает НЕ САМ МОДЕМ, никогда нельзя поручиться, что учтен весь трафик. Доказательство - описанный выше случай. трафик генерил сам модем ОТКЛЮЧЕННЫЙ от компутера.
НО! большинство провайдеров СЕЙЧАС имеют выход в инет без учета трафика. Это для всех проще. "кидать" клиента при этом смысла совсем мало ИМХО. Клиент уйдет к конкуренту :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
