Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:24
 Заголовок сообщения: G604T - маршрутизация в режиме моста
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 16:54
Есть 3 компа, на каждом из которых по Ethernet и Wi-Fi интерфейсу. Модем работает в режиме моста, через Wi-Fi получаются адреса от DHCP провайдера, на Ethernet-интерфейсах вручную установлены адреса вида 10.100.1.x (IP роутера - 10.100.1.1).
Сейчас, чтобы домашняя и внешняя сети существовали параллельно, мне приходится на каждом из компов прописывать маршрут вида
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
       10.100.1.0    255.255.255.0       10.100.1.1       2
и при помощи метрик выставлять приоритет этой сети над провайдерской 10.0.0.0/8 (провайдер, довольно user-unfriendly компания, использует адреса всех 3 публичных диапазонов для частных сетей - 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8 - под свои нужды).
Соответственно, как мне настроить модем/роутер, чтобы трафик к адресам в диапазоне 10.100.1.0/24 не шёл бы вовне (например, только в хаб из 4-х Ethernet портов)?
P.S.
Firmware Version :  V2.01B01T01.RU.20051205
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 09:30
ну я делал так: писал маршрут к 10.0.0.0/8 на шлюз провайдера и выше ставил маршрут 10.0.0.0/24 на свой шлюз. все работало
