Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:22
 Заголовок сообщения: 300T Static IP не работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 00:21
В режиме Бридж работает, но интересен режим статик ИП, т.к. провайдер выдал все данные для этого режима.
Прошивка V2.00B01T01.EU.20050606
Носил к провайдеру модем - там выдали, что в режиме Статик ИП в выборе типа соединения присутствует только режим Роутер , а нужен Бридж ЛЛЦ --- это лечится???
В режиме статик ИП и правильно заполненных данных в полях выдает компу по ДНЦП -- ИП и шлюз - внешний ИП, а маска 255.255.255.255 --- не понятно почему??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 00:51
Кажется он так не умеет, это все-таки модем, а не роутер. Хотя я с 300Т ни разу не работал и инструкции по нему у меня нету.
В моем 504Т есть Static IP, там можно сделать bridged (llc, vc), routed (llc, vc), IPoA..
Если вам выдали данные для статик бриджед, то по идее надо было бы в гейтвее прописать внутренний айпишник прова, там где маршрутизация прописана, в айпи - внешний адрес модема (ваш шлюз) ну и маску...
На 300Т можно попробовать просто вглупую выставить бридж на модеме, VPI, VCI, а на сетевом интерфейсе компьютера прописать данные, которые выдал провайдер... может и зраработает, а если нет - то надо бы подождать до вторника д-линковцев.. ответят
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 01:05
++в вариантах есть этот режим
+++все пропасывал и сам модем конектится, но лажу в комп выдает
++так щас и работает, но не удобно перенастраивать интерфейсы на разных компах, к которым модем подключаю
 Заголовок сообщения: Ответ будет от D-Linkовцев??????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 12:20
