Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Плохая линия что делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 13:00
У меня DSL-G604T.
Вот параметры линии:
Firmware Version :  V2.01B01T01.RU.20060109
ADSL Firmware Version:    4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version:    V2.01B01T01.RU.20060109
Line State    Connected
Modulation    G.dmt
Annex Mode    ANNEX_A
Max Tx Power    -38 dBm/Hz
Item         Downstream      Upstream   Unit
SNR Margin      9         6      dB
Line Attenuation   45         31      dB
Data Rate      2048         384      kbps
Вот лог:
Nov 1 11:12:39> DSL out of sync
Nov 1 11:12:39> DSL in Sync
Nov 1 11:16:59> DSL out of sync
Nov 1 11:16:59> DSL in Sync
Nov 1 11:49:28> DSL out of sync
Nov 1 11:49:28> DSL in Sync
Nov 1 11:57:33> DSL out of sync
Nov 1 11:57:34> DSL in Sync
Nov 1 11:58:14> DSL out of sync
Nov 1 11:58:14> DSL in Sync
Могу ли я что-нить сделать с моей стороны?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 16:07
Очень плохое соотношение сигнал/шум(snr margin) должно быть где-то 30 Дб или более и затухание(line attenuation) должно быть 20 Дб или менее. Что делать: Провести кроссированный кабель от щитка (если не проведён); Попросить телефонистов проверить качество линии; Проверить правильность подключения модема: тел. линия - сплиттер - модем; Удалить любые конденсаторы из тел. розеток (советских); Напрягать провайдера интернета (попробовать понизить скорость, сменить модуляцию). Дерзайте!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 04:24
Я бы не стал так утверждать, те цифры что вы назвали это скорее ближе к идеалу, чем к практике на наших линиях, ибо у меня на Downstream никогда SNR не поднимается выше 16, а обычно 14-15, затухание всегда 33-35, при этом ADSL-линк держится сутками. Правда не на G.dmt, а на T1.413 (это мне дает пару db к SNR и стабильности по сравнению с G.dmt). Скорость 6144/640 Kbps.
Теперь по поводу кабеля, изначально у меня древние провода шли от щитка к розетке, но и при этом АДСЛ работал стабильно. Спустя пару дней начались проблемы, я решил что дело в проводах, провел от щитка витую пару и припаял к новой розетке. Так вот, значения SNR до и после этой процедуры у меня не изменились.. (может и изменились на 0.5-1 db, но не считаю это большим плюсом, т.к. в итоге выяснилось что проблема была на стороне провайдера). Думаю смена кабеля поможет только если текущий в совсем плохом состоянии (скрутки, окись в соединениях и т.п.), ну и насчет конденсаторов Вы правы.
По поводу что делать, попробовать выставить T1.413, если совсем не поможет, то G.lite, если же и на G.lite будут такие же проблемы, то пусть проверяют линию и т.п. Естественно свой кабель/розетки нужно тоже проверить на предмет плохих соединений, конденсаторов и т.п., лишнее убрать, соединения пропаять либо заменить всю проводку от щитка до модема.
