Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 11:16
Оказывается и такое бывает...
Итак, по-порядку...
Как я определил, что работает:
1) Определяет несущую адсл
2) Мигает светодиод, обозначающий работу момеда
Как я определил, что не работает:
1) Отсутствует связь между компами в рамках локальной сети(нет пинга)
2) Неврзможно достучаться до самого модема через веб-интерфейс
3) Не работает dhcp-сервер на момеде (не откликается на запросы)
4) Момед не откликается на пинг (хотя должен - проверял при его "нормальной" работе)
5) Перепрошивка не возможна ни в режиме по IP, ни в так называемом "crash"-режиме: при попытке прошить, обратившись к момеду по IP - ADSL2+ upgrade utility говорит, что не может достучаться до момеда (ибо как уже писал IP не виден), а в crash-режиме - софтина выводит окно, сообщающая мне немедленно подключить питание момеда, и на нем замирает надолго (питание я выключаю/включаю как в мануале написано ясен перец).
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
Модель момеда DSL-504T
ЗЫ: Подобная проблема у меня уже была (на прошивке V1.00), но через некоторое время момед сам заработал (причем внезапно... то бишь стоял, чтоял и вдруг стал доступен через веб)...
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 11:50
Reset устройству пробовали делать???
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 11:53
и не один раз
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 11:54
Привозите устройство в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 11:57
форму заполнять надо? или просто привозить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 11:58
Можете просто привезти устройство.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 12:01
А режим работы СЦ? что-то на сайте нету инфы по этому поводу...
Спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 12:05
Режим работы СЦ: с 10:00 до 18:30 с понедельника по пятницу без обеда. Информация есть здесь: http://dlink.ru/technical/remont.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 10:35
Собственно продолжение истории... вчера съездил в СЦ - мне перепрошили момед. Сотрудник, прошивавший его, сказал, что теперь должен работать... прихал домой, включаю - результат прежний - момед мигает, несущую чувствуем, а компы в локалке как не были видны, так и не видны, в том числе и сам момед...
Теперь возникат вопрос - могу ли я поменять модем на рабочий? и где мне это делать - в том магазине, где я покупал, или собственно у д-линк и сколько кругов ада я должен еще пройти перед этим?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 11:54
Вы описали проблему в СЦ? Устройство вам протестировали (или просто перепрошили)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:19
проблему описал (запонял форму). момед просто перепрошили... он лампочками замигал как положено (хотя и до этого мигал также :) ), адсл линку нашел... ну и специалист из СЦ сказал, что теперь должно работать и отправил домой с миром... а оно вон как получилось :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 14:02
Приходите в СЦ, спросите меня. Мы вместе протестируем устройство.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 14:24
ОК! я подъеду часам к 16.30-17.00...
пасиба
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 09:54
Вопрос решили, момед работает!
Огромное пасиба сервисному центру и лично Давыдову Денису!
