Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: D-Link 500T & multicast packets
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:24
Есть такая схема:
[Cisco 6400 NRP1]---(ATM/STM-1)---[DSLAM Nuawei MA5100V2 + ADCE(24 ports ADSL2+ annex A)]---(медная пара)---[D-Llink DSL-500T]---(прямой ethernet кабель)---[Cisco 2811]
1. фёст трабл
Модем DSL-500T настроен в bridge, 1 pvc, vpi 1 vci 32, rfc1483 bridged, encapsulation LLC. Мост работает нормально, но – не пролезают через него мультикаст пакеты (софт V2.01B01T01.RU.20060620). Пример на кошке 2811 включаем:
2811-test#debug ip ospf events
OSPF events debugging is on
2811-test#terminal monitor
Oct 30 14:34:18 MSK: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 100 on FastEthernet0/1 from 192.168.254.254
2811-test#show ip ospf neighbor
тишина
заменим модем на другой стороннего производителя с аналогичными настройками
Oct 30 14:36:06 MSK: OSPF: Send hello to 224.0.0.5 area 100 on FastEthernet0/1 from 192.168.254.254
Oct 30 14:36:06 MSK: OSPF: Rcv hello from 192.168.254.253 area 100 from FastEthernet0/1 192.168.254.253
Oct 30 14:36:06 MSK: OSPF: End of hello processing
2811-test/#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.254.253 1 FULL/DR 00:00:01 192.168.254.253 FastEthernet0/1
т.е. всё гуд
2. секондари трабл
На dslam в линейном профайле следующие протоколы g992.1, ansiT1.413, g992.3, g992.5. на модеме выставлено – multimode. Не поднимается ни на каком из протоколов, выставляем ручками со стороны dslam что хотим – нет проблем. И как в модеме ручками выставить работу на adsl2(adsl2+)?
Powered by /dev/hands (:
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:15
1. Проверял - DSL-500T прекрасно пропускает multicast пакеты (IP TV)в режиме bridge c этой версией прошивки.
2. Выставьте на модеме G.DMT и он завяжется на ADSL2/2+.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 13:29
Хотелось бы узнать как же все-таки на DSL-500T с прошивкой V2.01B01T01.RU.20060522 включить multicast пакеты (IP TV)в режиме bridge
Обшарил весь модем.... на этой прошивке мультикаста найти не смог... на других он легко находится
Просто IP-TV без мультикаста не пашет...
Огромная просьба помочь с подключением multicast пакетов в режиме bridge
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 14:53
Вы как-то странно проверяете. Мультикаст идет со стороны WAN.
А вы посылаете запрос со стороны LAN. Видимо 500T этого не умеет. Старая модель 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:57
На точно такой же модели, но с третьей прошивкой функция мультикаст есть... и при её включении на мост иптв работает.... А вот на второй прошивке хоть убей найти никто не может.
