Текущее время: Пт ноя 06, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику оживить
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 18:45
дано - G604T , стрим, стрим-тв , wifi , декабрьская прошивка.
симптомы:
Сначала упал WLAN - в логах писало что то про "не могу загрузить конифгурацию WPA, WLAN не поднят" , хотя до этого все работало как часы
Ерунда, думаю я , иду выключаю wep , говорю save & reboot
опа - при включении status не мигает даже.
Ага, думаю - где то я читал про это
Безуспешно ловил виндовым ftp айпишку 10.48.88.66 так и не получилось.
Скачал по gprs апгрейдную прошивку на adsl2+ , залил ее в режиме восстановления - завелось, залил декабрьскую прошивку на место.
Теперь имеем при загрузке :
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20051205105656
Jan 1 12:00:10> Error getting mac from BootLoader enviroment for wlan0
Jan 1 12:00:10> Using default mac address: 00.50.F1.12.12.10
Jan 1 12:00:10> Use BootLoader command:
Jan 1 12:00:10> setenv mac_ap xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:10> to set mac address
я даже знаю что для этого надо попасть в adam2 :)
только попасть в него так и не получается (уже появляются шальные мысли смотреть tcpdump'ом что твориться при работе прошивалки adsl2+ в режиме восстановления ) - что я делаю не так, и можно ли туда попасть при работающем роутере - или только ловить при загрузке?
второе - интернет работает тольео при briged pvc0
при поптке прописать pppoe напрямую в роутере имеем :
Jan 1 12:01:16> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:16> Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 12:01:16> Unable to complete PPPoE Discovery
из винды pppoe работает.
Где я дурак и что я не так делаю ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:41
А почему вы решили что надо править именно в Адаме .. и что именно ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 13:42
Ну судя по тому что оно говорит
у него в env сбились настройки маков
pppd я так понимаю не работает потому же
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику оживить
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:32
Привозите в Сервисный Центр, здесь при вас за 10-15 минут его востановят, процедура бесплатная.
Бигаров Руслан.
