Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: Dlink 500T Virtual Server - проблемка
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 16:51
АДСЛ модем 500Т. Добавил комп 192.168.0.2 hostname: diamond в Lan clients. Потом захожу в вкладку Virtual Server. Создаю правила Пункт User, кнопа "ADD". Прописываю порты какие надо.
Сохраняю изменения.
Затем хочу применить правило, созданное мною. Выделяю его и нажимаю ADD> - чтобы по идее оно попало в правый столбик Applied rules. НО В СТОЛБИКЕ APPLIED RULES ничего не появляется!
Вот и проблема, незнаю как решить.
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
Техподдержка откликнись!
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2006 15:36
А дефолтная сетка то 192.168.1.0/24. Может потому модем и не знает куда роутить 0 ?
Вообще с форвардингом проблем то нет, всё работает, и на несколько компов.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 09:10
модем имеет ИП: 192.168.0.254
Я знаю что он должен быть в одной подсети с клиентом для роутинга.
Так написано в Help'е.
DHCP выключен. А сам модем работает в режиме МОСТА LLC.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 12:09
Тысячу раз писал: если используете DMZ или Virtual Server, то либо уменьшите диапозон DHCP, либо отключите DHCP вообще, при этом задайте статические настройки TCP/IP на ПК( не пересекающиеся с диапозоном DHCP, если по первому варианту ), после настраивайте Lan Client и Virtual Server или DMZ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 22:15
уважаемый Bigarov Ruslan простите, если я слегка туплю. Я не очень понял что вы сказали. DHCP отключен, DMZ я не вкл. и не хочу.
IP компа 192.168.0.2 (статический), а модема 192.168.0.254.
Дальнейшие действия описаны в самом начале данного поста.
Что я делаю не так или что надо сделать? пожалуйста, объясните чуть подробней.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 11:52
Да, такая проблема присутствует с данной прошивкой, но fix-ится будет уже в третий версии прошивики.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:01
Bigarov Ruslan - пользуюсь 3 версией прошивки - те же самые симптомы. Исправьте ситуацию с Virtual server, иначе какой смысл брать 500T, если нужные функции не работают. переход с 300Т на 500Т получается был бессмысленным.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:25
Bridget LLC? Это энкапсуляция, а так на Wan-е у вас Bridge, PPPoE, Static?
Бигаров Руслан.
