Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобратся!
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 01:35
Дано:
1. Модем ADSL 300T.
2. Комп.
3. Подключение Укртелекома по ADSL.
1 Вариант: при настройке модема Bridge - всё работает отлично, никаких замечаний нет.
2 Вариант: при настройке модема Router - начинаються грабли:
а. при включении DHCP-сервера на модеме, комп получает IP-адрес 192.168.1.х, всё намано, но при установки соединения с провом в логе девайса появляеться вот такое:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Got connection: 990a
Jan 1 12:00:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 990a nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:33> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:00:33> PPPoE Connect with IP Address 82.207.77.47
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 1 12:00:34> WAN IP address 82.207.77.47
Jan 1 12:00:34> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 1 12:00:34> primary DNS address 195.5.51.178
Jan 1 12:00:34> secondary DNS address 82.207.67.2
соединение устанавливаеться и потом комп получает каким-то образом IP-адрес который должен быть на модеме :shock: , т.е. "WAN IP address 82.207.77.47", причём DHCP-сервером числиться имеено IP модема и ничего не работает-не резолвиться ДНС,не пингуется ни чего и даже не пингуеться "default route".
б. при установки на комп фиксированного IP-адреса из той же подсети, модем конектиться с таким же логом, но ничего не работает и модем куда-то пропадает, т.е. не пингуеться, не пускает ессно в админку.
Что делать, где ковырять, кто подскажет ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 14:37
Неужели ни у кого нет ни единого предположния ?
ЛЮДИ, help, pliz.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:08
Устройство работает правильно. DSL-300T не является маршрутизатором, он работает по технологии ZIPB. Другими словами, IP адрес, полученный в результате PPPoE подключения отдается по DHCP клиентской машине.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 21:15
А почему тогда модем не работает в режиме роутера, а только бриджом ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 09:14
Belya-Dj, а зачем тебе режим менять? инет работает что ещё нужно??? мне как то по барабану, в каком оно режиме работает. :wink:
поставь по другому вопрос, может и ответ найдётся.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 10:15
1) Потому что это Модем а не Роутер.
2) Почитайте здесь и всё вам станет понятно http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_26.php
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 15:39
Всё, я понял, огромное спасибо All'у за инфу.
