Текущее время: Вс окт 25, 2026 06:35
 Заголовок сообщения: 500g ADSL link
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 22:31
Линк ADSL при подключении сети вообще не горит, должен гореть линк если еще нет доступа, на АТСе (т.е. всеми любимый стрим еще не подключен)? Пробывал две версии прошивок которые на сайте, ни помогает. видел подубную тут тему сделал снятие параметров через телнет вышло тоже самое
get system
Model : DSL-500G
Name :
Domain Name :
Description : ADSL Router
Contact : D-Link Corp.
Vendor : D-Link Corp.
LogThreshold: 1
Object-id : 1.3.6.1.4.1.200
HwVersion : 81001a
SwVersion : R2.01.B4(021206a/T93.3.23)
DSL Version : T93.3.23
System Time : Thu Jan 01 00:07:40 1970
Time Zone : GMT
DST : Off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
UpTime(HH:MM:SS): 0:7:40
$get dsl config
Whip : Disable Annex Type : Annex A
Standard : Multimode Trellis coding : Enable
ExpExchSeq : Expanded Framing structure : Framing-3
TxAttenuation(dB) : 0 Coding Gain : Auto
TxBinAdjust : Enable RxBinAdjust : Disable
TxStartBin : 6 TxEndBin : 31
RxStartBin : 32 RxEndBin : 255
Fast Retrain : Disable Esc Fast Retrain : Disable
MaxBits/bin On Rx : 14 Bit Swap : Disable
Dual Latency : Enable Pmode : Enable
Pilot Request : Enable Last Failed Status : 0x0
Oper Status : Startup HShakeStartup Progress : 0xa0
AC Mode item : dbm AC Ttr R Offset : 42
AC Pilot Request : Disable EC Fdm Mode : FDM
$get dsl params
Vendor ID : 00B5GSPN
Revision Number : T93.3.23
Serial number :
Self Test : Passed Framing Structure : Framing-0
Standard : T1.413 Trellis Coding : Disable
Local Tx. Power(dB) : 0.0 Remote Tx.Power(dB) : 0.0
Local Line Atten(dB) : 0.5 Remote Line Atten(dB) : 0.5
Local SNR Margin(dB) : 0.0 Remote SNR Margin(dB) : 0.0
Up SValue : 0 Down SValue : 0
Up DValue : 0 Down DValue : 0
UpIntrlvd UpFast DownIntrlvd DownFast
AS0(kbps): - - 0 0
AS1(kbps): - - 0 0
LS0(kbps): 0 0 - -
LS1(kbps): 0 0 - -
RValue : 0 0 0 0
$get dsl stats curr
No. of 15 Min. Valid Data Intervals : 0
No. of 15 Min. Invalid Data Intervals : 0
Current 15 Min. Elapsed Time (MM:SS) : 0:0
Current 15 Min. Errored Seconds : 0
Current 15 Min. Sev Errored Seconds : 0
Current 15 Min. Unavailable Seconds : 0
Current Day Elapsed Time (HH:MM:SS) : 0:0:0
Current Day Errored Seconds : 0
Current Day Sev Errored Seconds : 0
Current Day Unavailable Seconds : 0
Previous Day Monitored Time (HH:MM:SS) : 0:0:0
Previous Day Errored Seconds : 0
Previous Day Sev Errored Seconds : 0
Previous Day Unavailable Seconds : 0
$get dsl stats flrs
Local LOS Fail : 0 Remote LOS Fail : 0
Local SEF Fail : 0 Remote SEF Fail : 0
Local NCD Fail : 0 Remote NCD Fail : 0
Local LCD Fail : 0 Remote LCD Fail : 0
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 09:14
Если Вашу пару не скоммутировали, то никакого линка быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2004 20:52
Все спасибо сделали будем настраиваться
Vendor ID: 0039
Revision Number: T93.3.44
Serial Number:
Local Tx Power: 11.75 dB
Remote Tx Power: 14.55 dB
Local Line Atten.: 10.5 dB
Remote Line Atten.: 9.0 dB
Local SNR Margin: 37.5 dB
Remote SNR Margin: 31.0 dB
Self Test: Passed
DSL Standard: T1.413
Trellis Coding: Enable
Framing Structure: Framing-3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
