Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:25
 Заголовок сообщения: Модем не соединяется с adsl
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 09:39
Являюсь обладателем модема dsl-500T Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
и столкнулся вот с какой проблемой - модем не соединяется с АТС...
выглядит это так: пинг от компа до модема есть, от модема до станции связь есть(в техподдержке сказали МАС видно), т.е. настроен он как надо...
но при попытке установить высокоскоростное соединение система выдает ошибку 678...
в режиме роутера статус "waiting for response..." - что отметает версию об корявой винде
может ли это исправить обновление прошивки?
или в чём, по вашему может быть дело?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 10:53
в дополнение вот лог модема:
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060522014123
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
H\W ver.: A3
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:47
обновил прошивку до V2.01B01T01.RU.20060620 - то же самое!
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
что делать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 13:40
В самом конце DSL Carrier is up - эт значит что несущую модем нашел.
Да и если мак видно то как это модем не может соединиться с АТС? хех
тип подключения и полный лог в сутдию, и какие настройки нужны провайдеру
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:11
ну я маленько не так выразился)
он соединение типа установил - а подключение с компом не может установить...
провайдеру нужны настройки
vpi 0
pci 35
encap. LLC
adsl modulation - G.dmt
что я и установил...
а лог - дык это весь :?
page 1 of 1
Time    Message
 Заголовок сообщения: Re: Модем не соединяется с adsl
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:22
2 Seemann > Эту проблему вам нужно решать с провайдером.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:51
хм.. в техподдержке сказали, что у них все ок.. :?
а как Вы думаете, с чем может быть связана неисправность такого рода.. я имею ввиду может они там в тех поддержке что-то упустили... и вряд ли увидят, если им не сказать куда смотреть))
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 09:22
DSL поднялся по логам.
vpi 0
pci 35
encap. LLC
Если настройки верны, то ...
- это проблемы на стороне провайдера, сервер авторизации не доступен и в этом вам поможет только провайдер.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 07:12
Если DSL поднялся, значит дело в настройках. Попробуй поиграть с VCI и VPI. Мне помгло.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 69
