Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Конфликт ip-адресов
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:16
ADSL с помощью DSL-300T и DES-1005D разделено на два компа. По очереди все работает, а при одновременном подключении возникает конфликт ip-адресов. Что делать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:36
Как включен 500-ый: бриджом или роутером. Как настроены компы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 17:42
300T модем а не роутер
Переведите модем в ремим BRIDGE в Web управлении.
И создавайте высокоскоростное подключение в WIN.
PPPoE режим на ентом модеме использует технологию ZIPB, тоесть все настройки ip шлюз dns модем передаёт сетевой карте комп. Поэтому вы получаете один и тотже внешний ip.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 20:14
Перевел в Bridge Mode. Вообще ничего не работает. Работает только в PPPoE/PPPoA при выставленном логине и пароле подключения ("Авангард")...
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 21:52
Вы создавали подключение из Windows?
Вот здесь смотрите пример как:
http://www.stream.ru/equipment/asus_6020_bi/05/
 Заголовок сообщения: Re: Конфликт ip-адресов
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 12:34
Спасибо.
PPPoE ZIPB не будет работать для двух ПК, вам нужен DSL-500T.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 16:27
T.е. мне нужно поменять модем на DSL-500T и перевести его в режим Bridge Mode? Только тогда все заработает, а в нынешняя ситуация бесперспективна???
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 18:50
Вот же настройки есть на сайте авангарда пробуйте:
Режим = Bidge mode
Modulation Type = T1.413
VPI = 0
VCI = 35
Всё больше ничего менять ненадо
Теперь создавайте подключение примерно как здесь
Имя пользователя: ptn (незнаю тот ли)
Пароль: ptn
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 15:57
Не получается. Как только не пробовал! Пишет, что удаленный компьютер не отвечает. Хотя, другой комп подключается замечательно.
Нужно ли создавать высокоскоростное соединение на обоих компах? И будут ли они работать одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 23:29
Тоесть один комп всётаки работает через Bridge?
Если так и вы всё правильно создавали подключение на втором компе и не подключается то возможно вашь провайдер не подерживает проще сказать запрещает мультилогин.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 11:57
DSL-500T решит вашу проблему, только настраивать его нужно будет в режиме РРРоЕ.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
