Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Настройка ограничений
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 15:54
Я купил модем D-Link DSL-504T хотели поставить интернет на 5 человек, но у нас сеть на 400 компов, как аппаратно (без использования компьютера-сервера), т.е на самом модеме настроить доступ на определенные МАК или хотябы IP адреса, когда прописываю Briget Filter ничего не работает! Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:01
пункт 5 Правила пользования форумом. Все телепаты вымерли!
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 23:45
чтобы фитровать по макам - нужно ччтоб модем рабоатл в режиме бридж, и тогда бридж фильтерс будут фунциклировать
в режиме роутера - только по айпи
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 10:30
Модем в локалку напрямую в свич или хаб. DHCP выключить. Connection 1 - Set Route ставим галочку.
Прячешь модем в любой подсети ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ (Например 10.10.10.1) отличной от твоей локалки. На компах которые будут юзать инет делам так - Настройка TCP: IP 10.10.10.2 , следующий комп 10.10.10.3 ... Основной Шлюз(х) 10.10.10.1 (т.е. модем). Маска подсети у меня 255.255.255.0. Потома добавляем (в настройке TCP - Дополнительно) "Добавить" - IP адресс - вписываешь локальный адресс. Тут же "основной шлюз(х)" "Добавить" - шлюз твоей локалки. ВАЖНО!!! Твой айпи и шлюз должны быть первыми (с верху) чем локальной сети. Усё.
Для выхода в подсети для локалки балуемся командой route -p add ...
Ньюансы (проявляются у меня): - Когда "дёргается" связь с инетом, шалит выбор ДНС - инет может пропасть пока комп не перегрузишь. - На новой Винде сначала поставь IP и Шлюз подсети твоего модема, поюзай инет, потом ставь локалку (бывает конфликт ДНС).
Такой способ раздачи инета своим использую уже 1.5 года, дешево и сердито. :wink: , можешь конечно сервачок поставить.
