Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: 504-T не соединяется с ADSL
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 15:30
Вот такая беда.
Сначала думал на АТС, нашел свой старый модем ZyXEL и все отлично работает, а 504-T ни в какую не хочет. Уже почти неделю.
Что может быть?
Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:01
пункт 5 Правила пользования форумом. Все телепаты вымерли!
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:14
Я не пойму? Слова нет соединения с ADSL, модель маршрутизатора и версия прошивки вам не понятны?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:22
a. Четкая формулировка темы сообщения - модель устройства и ключевые слова описания проблемы. Например: "DES-3226S: будет ли больше, чем 256 статических MAC?"
Сообщения с темами типа: "Помогите, ничего не работает!!!" будут игнорироваться или удаляться.
b. модель устройства, версию hardware -HW (отпечатана на этикетке устройства), версию firmware -FW (если таковая существует) или версию драйвера (если существует)
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство
d. описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает?
e. Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
f. по возможности сопроводите отчет логами с устройства (если применимо), и захватом пакетов при помощи снифера (мы рекомендуем пользоваться программой Ethereal)
Пункт с: какой тип подключения: Bridge или Router+ какие сделаны настройки (отличия от заводской конфигурации)
Пункт f: лог устройства.
+ ipconfig /all
ЗЫ Это я не пойму почему уже 7 человек задавая вопрос, не в состоянии его нормально задать - раз, и прочитать внимательно правила, пункт 5 и за один раз выдать максимум информации о проблеме, что бы её продиагностировать - это два.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:10
Залил ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Config/config.bin и теперь он соединяется, но почему-то "не дает" сеть компьюерам, точнее ИП адрес дает, а интернет соединение нет.
Тип подключения Router+
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:13
ipconfig /all! Во воторой раз пишу что я не телепат!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:15
Это где?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:17
Это надо почитать руководство по Windows!
В командной строке cmd!
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:24
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : SIDIOUS
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-87-C2-D0-28
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 21 октября 2006 г. 17:56:07
Аренда истекает . . . . . . . . . : 21 октября 2006 г. 18:56:07
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:29
Лог устройства (все страницы) и приведите настройки HOME->DNS в модеме
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:32
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:40> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:41> peer from calling number 00:30:88:00:66:BA authorized
Jan 1 12:00:41> WAN IP address 83.237.204.72
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connect with IP Address 83.237.204.72
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.204.1
Jan 1 12:00:41> WAN gateway 83.237.204.1
Jan 1 12:00:41> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:41> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:08:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:13:48> password auth succeeded for 'root' from (null)
Jan 1 12:18:41> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 12:18:47> Connection terminated.
Jan 1 12:18:47> Modem hangup
Jan 1 12:18:47> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:25:20> DSL Carrier is up
Jan 1 12:25:20> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:25:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:25:21> peer from calling number 00:30:88:00:66:BA authorized
Jan 1 12:25:21> WAN IP address 85.140.226.128
Jan 1 12:25:21> PPPoE Connect with IP Address 85.140.226.128
Jan 1 12:25:21> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:25:21> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.226.1
Jan 1 12:25:21> WAN gateway 85.140.226.1
Jan 1 12:25:21> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:25:21> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:27:50> DSL Carrier is down
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 18:02
Характеристики линии из Status->ADSL и зайдите в модем telnet IP_модема и дайте команду cat /proc/ticfg/env всё что напишет - сюда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 18:10
# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7RD
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:0F:3D:E9:EC:F7
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_rndis_mac 00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac 00.0d.88.22.03.02
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 1234567890
prompt Adam2_AR7RD
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x90091000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90091000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
autoload_timeout 5
mtd4 0x90010000,0x903f0000
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation GDMT
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 18:18
Вашу проблему обсуждают здесь
С модемом всё в полном порядке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2006 00:14
Там обсуждают проблему разрыва СТРИМ соединения, а у меня другая.
БЕз обновления config.bin нету коннекта к ADSL
После обновления не видит нет операционка, хотя по если зайти на 504-t по telnet и пинговать хосты - пинг проходит, но только он. Система же упорно не хочет видеть нет, ни WinXP ни WinMCE ни FreeBSD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
