Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:08
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 02:28
Проблема возникла сразу с приобретением данного устройства, стабильной работы, какая
была с Д-Линк ДСЛ-504Т, не было.
Соединение с рутером беспроводное.
Основные симптомы: при наличии связи с Интернетом, веб сайты открываются при 3-4 нажатиях на кнопку Обновить. Иногда можно нормально работать с сайтом, который был открытым, но совершенно не открываются новые сайты. Совсем не работает МСН Мессенгер, почта работает в 50% случаев. Порою не получается зайти в веб интерфейс рутера или, зайдя туда, настройки открываются очень медленно.
П2П программы, АйСиКъю, Скайп работают без проблем.
Провайдер со своей стороны проблемы отрицает.
Прошивка DLinkRU_DSL-G604T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060109
Дома два компьютера, аналогичная проблема на обоих.
Лог:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:16> ZIPB............
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:18> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:22> AP IS UP
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:22> disabled.
Jan 1 12:00:22> 802.11h is 188: disabled.
Jan 1 12:00:22> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:22> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:22> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:22> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:22> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:22> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:22> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image189: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:22> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:22> BssBridge is up
Jan 1 12:00:22> Mgmt is up
Jan 1 12:00:22> Rx is up
Jan 1 12:00:22> Tx is up
Jan 1 12:00:22> MemMngr is up
Jan 1 12:00:22> main state machine is up
Jan 1 12:00:22> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:22>
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:22> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:22> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:22> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:22> START BSS, SSID=Wireless, BSSID=00-17-9A-1F-8E-C4
Jan 1 12:00:22> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:22> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:22> Net[0] : Channel=1
Jan 1 12:00:22> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:35> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:43> peer from calling number 00:90:1A:41:AD:1B authorized
Jan 1 12:00:43> ppp0
Jan 1 12:00:43> WAN IP address 85.206.219.223
Jan 1 12:00:43> WAN gateway 213.190.60.47
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with IP Address 85.206.219.223
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.190.60.47
Данные АДСЛ Статус:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation T1.413
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 10 13 dB
Line Attenuation 43 31 dB
Data Rate 2432 896 kbps
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:10
Нужно проверить настройки DNS-ов, а проблемы связанные с MSN Messenger вполне могут быть, так как он находится за Firewall-ом. По-поводу почты: Вы значения MTU и MRU, которые стоят по умолчанию не меняли? Есть ли конретные моменты при которых не работает почта?
Если маршрутизатор сильно загружен, то GUI может подтормаживать.
Modulation T1.413
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 10 13 dB
У вас очень, очень плохие харрактеристики линии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 17:46
У меня точно такие-же поблемы!
Никак не могу их решить!
А вот по кабелю все отлично работает!
Может кто подскажет, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 18:06
И еще вот что! Уровень сигнала всегда показывает хороший, хоть в метре от модема, хоть в самом дальнем углу квартиры, но более менее сносно связь работает не далее 2 метров от модема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 10:03
У вас не такая же проблема. Пожалуйста, поясните подробнее про сносную работу связи.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 12:50
Симптомы один в один с теми, что были приведены в начале темы!
Вобщем! Через роутер подсоединены два компа, стационарный и ноутбук! Стационарный через кабель, а ноутбук через wi-fi.
На стационарном все работает без проблем. Если подключить ноутбук по кабелю, то тоже все работает великолепно, а вот по wi-fi постоянные затыки со связью! Причем если сидеть рядом с роутером, не далее 2 метров, то связь более-менее сносная, за 1 час может быть пару сбоев, может 5, а может и ни одного. Но стоит выйти за 2 м зону, то все, через каждые 2-3 страницы интернет проподает, надо несколько раз нажать на кнопку обновить, чтобы загрузилась очередная страница. Связь с роутером проподает через каждые 5 минут, еще 5 минут компьютер ее ищет, находит и все с начала.
Причем уровень сигнала постоянно "хороший", что в близи от роутера, что на максимальном удалении.
По поводу почты! Она плохо работает даже в 2 метровой зоне!
И еще вот что интересно! Если поставить что-то на закачку, то пока качается, обрывов связи нет. Я сутки качал 2 с лишним гига и ни одного обрыва связи! Дрова перепробовал все, какие смог найти, но эффект один и тод же.
DSL-G604T и DWL G630L.
Прошивку точно не помню, но самая последняя.
Вечером буду дома, смогу дать более точные данные!
Спасибо, сто обратили на меня внимание, а то я уже месяц с этим бьюсь!
 Заголовок сообщения: imho
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 19:40
imho, конечно, если правильно помню,
telnet 192.168.1.1
login: *****
password: *****
ifconfig wlan0 -multicast
Искренне
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:56
Абсалютно аналогичная проблема!!!
Соединение с рутером беспроводное и проводное, не важно.
Основные симптомы: при наличии связи с Интернетом, веб сайты открываются при 3-4 нажатиях на кнопку Обновить. Порою не получается зайти в веб интерфейс рутера или, зайдя туда, настройки открываются очень медленно.
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060109
Кто нибудь нашел решение проблемы???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 01:24
Лично для себя решение нашел - менять этот долб!ый Длинк на что-н другое. ИМХО, весьма разочаровался в Длинках, постараюсь обходить их стороной.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 10:57
Нашел в чем у меня проблема была. Научно объяснить не совсем в сотоянии.
Как раньше все работало:
ADSL modem (неизвестно какой может и DLink) ->FreeBSD server -> километры проводов и хабов -> хаб -> мои компы
Как хотелось чтобы работало:
ADSL G604T -> мои компы
Вторая схема от чего то сильно глючила. Первая работала стабильно. Перешивал модем, менял браузеры - не помогало. Виной всему оказался FireWall AtGuard - стоящий на всех машинах и отказавшийся работать с G604T. После замены гуарда на аутпост симптом прошел.
Как вариант был дан еще совет - выключить виндусовый файрвол и обязательно выгрузить его сервис. И интерент шаринг туда же.
PS На роутере файрвол в момент экспериментов был отключен.
PPS Dlinkом вполне пока доволен ;-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 11:08
Повнрьте, Dlink далеко не худший. Более того, по качеству ИЗГОТОВЛЕНИЯ он лучше ближайших конкурентов (ASUS и проч).
А програмное обеспечение сделано у них из одного и тогоже линукса.
У когото лучше работает одно, у когото - другое. Принцыпиально отличается скорее всего только Zyxel.
