Текущее время: Чт авг 06, 2026 00:39
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 19:31
У меня DSL-G604T
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Настройки WAN
WAN Setting: Static IP Address
Connection Type: Bridget IP LLC
IP Address: 10.42.100.70
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway Address: 10.42.100.69
Primary DNS Address: 81.25.32.9
Secondary DNS Address: 81.25.32.34
MTU bytes: 1400
PPPoEPassThrough: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enable
Enable PPTP
Server IP/Name: 81.25.32.67
Route Target: 0.0.0.0
Route Mask: 255.255.255.255
PPTP Account: Account
PPTP Password: Pass
MPPE Encryption: Disable
Проблема такая я создаю с модема PPTP соединение. Все вроде проходит нормально, но после создания ppp0 девайса и настройки default gateway сеть перестает работать (с модема ничего не пингуется и т.д.) хотя сам модем работает нормально.
В тоже время если выключить Enable PPTP то можно создать VPN соединение с темже сервером из Windows и это соединение работает нормально.
Я начал эту проблему разбирать и вот что я нашел. При создании PPTP соединения в режиме Bridge из MS Windows XP VPN сервер возвращает теже параметры но Windows их преобразовывает не так как модем. А именно настройки route и ipconfig в windows после подключения к VPN отличаются от настроек route и ifconfig на модеме.
Вот логи и др. информация:
Информация с модема:
Log:
Jan 1 12:01:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:13> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/9
Jan 1 12:01:14> ppp0
Jan 1 12:01:14> WAN IP address 81.25.44.253
Jan 1 12:01:14> WAN gateway 81.25.36.1
VPN соединение создано
Route Table:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
81.25.36.1      0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
81.25.32.67     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 nas0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 br0
10.42.100.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 nas0
239.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     1      0        0 br0
0.0.0.0         81.25.36.1      0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
Вроде и route прописались правильно
IfConfig:
ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:81.25.44.253  P-t-P:81.25.36.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1400  Metric:1  ASYMMTU:1500
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:292 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:40 (40.0 b)  TX bytes:13879 (13.5 kb)
Создался интерфейс.
Свиду все ОК.
Вот информация с windows:
VPN connection -> Status -> Details
Server IP Address   81.25.36.1
Client IP Address   81.25.44.170
Server IP тотже. Client IP видимо генерится при соединении.
ipconfig:
PPP adapter adsl:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 81.25.44.170
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Default Gateway . . . . . . . . . : 81.25.44.170
Создался интерфейс но Default Gateway другой.
Route
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 14 85 8d 90 9e ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC - Packet Scheduler Miniport
0xc0004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     81.25.44.170    81.25.44.170       1
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1   192.168.0.222       21
      81.25.32.67  255.255.255.255      192.168.1.1   192.168.0.222       20
     81.25.44.170  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   81.255.255.255  255.255.255.255     81.25.44.170    81.25.44.170       50
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.10   192.168.0.222       20
     192.168.1.10  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.10   192.168.0.222       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     81.25.44.170    81.25.44.170       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     81.25.44.170    81.25.44.170       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.0.222   192.168.0.222       1
Default Gateway:      81.25.44.170
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
      192.168.0.0      255.255.0.0      192.168.0.0       1
Default Gateway отличается.
Видно что VPN сервер вощзвращает и модему и Windows одинаковую информацию (Server IP Address (все время один и тотже) и Client IP Address (динамический IP адрес)), но в Windows Default Gateway становится равен Client IP Address а в модеме Default Gateway и P-t-P становится равен Server IP Address.
Пробовал поменять Default Gateway руками не работает...
Не могу понять это проблема у провайдера или в прошивке/настройке модема что-то :?:
Есть небольшая вероятность что это что-то с руками... если это так то сильно не бейте.
Последний раз редактировалось SergeySD Пн окт 23, 2006 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:10
Задумка такая. Доступ в интернет осуществляется через PPTP соединение.
Раньше я работал так:
Модем включен как прозрачный мост и с Windows машины создовалось VPN соединение. А все другие компы в сети ходили в интернет через этот комп.
Щас я хотел сделать так:
Чтобы модем сам создавал PPTP соединение, а все другие компы в сети ходили в интернет через модем. Т.е. сделать модем Default Gateway в сети.
Т.е. я хотел избавится от GateWay машины и заменить её модемом.
Прав ли я в том что это должно и может так работать???????
Может кто пользовался встроенным PPTP клиентом DSL-G604T????? Поделитесь опытом. В чем моя ошибка????
Или все используют DSL-G604T только как прозрачный мост используют??? Нафига тогда инжинеры Dlink постоянно навароты добавляют в модем.
 Заголовок сообщения: Dlink о чем вы думаете?????????????????????
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 11:49
Я руками поправил таблице маршрутизации на
81.25.32.67     10.42.100.69    255.255.255.255 UGH   0      0        0 nas0
0.0.0.0         81.25.37.50     0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
и все заработало.
Какого маршрутизация устанавливается не правильно при создании PPTP соединения я не знаю видимо глюк в прошивке....
Кто-нить у вас там хоть раз протестировал это перед тем как устанавливать в модем???????? Что черт побери вы продаете. Developer Kit или готовый продукт!!!!!!!!!! :evil:
Так мне теперь что после каждого обрыва связи или скочка напряжения заходить на модем через Telnet и исравлять таблицу маршрутизации...... Подскажите уж какой-нить способ как этот глюк обойти.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink о чем вы думаете?????????????????????
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:05
SergeySD писал(а):
Кто-нить у вас там хоть раз протестировал это перед тем как устанавливать в модем???????? Что черт побери вы продаете. Developer Kit или готовый продукт!! ....
Клиент PPTP был добавлен в последней прошивке. Мы тестируем прошивки, но все схемы протестировать не можем, надеюсь, Вы понимаете почему. На данный момент над проблемой работают.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:23
Когда можно ждать результата работы над этой проблемой?
Стоит ли попробовать прошивку DLinkRU_DSL-G604T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20051205?
В ней вроде тоже есть PPTP client.
Я бы может и смирился бы с этой проблемой т.к. в целом PPTP работает, но меня беспокоит вопрос с настройкой Route. Получается я из офиса не смогу уйти вообще, т.к. при любых проблемах (перезагрузка модема или даже обрыв PPTP соелинения, что у нас часто бывает) нужно будут по новой править настройки Route.
Может как-то это можно сделать автоматически? (выполнить sh скрипт типа ppp_up.sh и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 10:57
Уже много раз отвечали на подобный вопрос: мы точных сроков не даём, как только будет новая прошивка и будет оттестирована, она сразу появится на FTP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 17:44
У меня вопрос. Связана ли моя проблема с этой. У меня модем в режиме роутера. Создано 3 pvc сессии (у меня СТРИМ+СТРИМ ТВ), первая в режиме PPPoE, но стоит галка PPPoE Pass Through. Через пару минут модем перестает пинговаться и ничего не работает. Если PPPoE Pass Through отключить, то модем работает нормально.
G604T
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 18:47
Так мне теперь что после каждого обрыва связи или скачка напряжения заходить на модем через Telnet и исравлять таблицу маршрутизации...... Подскажите уж какой-нить способ как этот глюк обойти.[/quote]
Таже проблема и с DSL-504T (PPTP), обещали решить...... вопрос когда...:-(
"DSL-504T и "Матрица" (Одесса) в режиме роутера" http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t= ... 0%E8%F6%E0
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 10:32
To granbor
К сожалению, пока никакого способа нет. Проблема будет исправлена с выходом рабочих прошивок версии 3.xx. Как только это произойдет, я обявлю об этом в этой ветке форума: viewtopic.php?t=27782
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:19
G604T
Так связана или нет?
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
