Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:20
 Заголовок сообщения: DSL200/RU
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:52
Парни ПЛЗ выложите натсройки на модем dsl200/ru в частности
Encapsulation :
Modulation:
просто я уже незнаю что делать я установил модем и вроде всё хорошо но как только начинаю соединяться мне пишет либо нет гудка либо удалённый компьютер не отвечает!
Мои параметры
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE Encapsulation
Modulation: Multimode
VCI: 35 VPI:8
Заранее БЛАГОДАРЕН!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: DSL200/RU
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 09:59
Настройки для чего?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:35
Настройки конфигурации модема d-link 200/ru проблема в том что при установки драйвера я выставляю конфигурацию после чего создаю подключение к провайдеру и не могу до него дозвониться (удалённый компьютер не отвечает) проблема я думаю только в конфигурации модема!
Моя конфигурация которую выставляю я см. выше
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:39
А какие настройки требует провайдер сделать?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:59
так настройки мне прислали уже всё правильео было вроде
Incapsulation PPPoE
Modulation Mulitimode
vpi 8 vci 35
Проблема в том что при конекте удалённый компьютер не отвечает
Я в этом деле пока чайник мож дело в том что ещё чё то должны сделать с линией так ли это????
(сам бы ни чё не делал но сказали мастер пирёдт в течении 60 а уж ИНТЕРНЕТ нужен очень) И по поводу линии хотел узнать должны ли её если не ошибаюсь чё то типа кроссировать?!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:02
Тогда настройки нормальные, у вас DSL загорается постоянно? Что показывает утилита от модема?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 17:24
значаит так у меня ДСЛ лампа мигает через время 2 раза мигнёт типа молчит потом потом опять и пишет в панели задач тестинг
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 09:35
У вас не поднимается DSL, либо вас ещё не подключили, либо попробовать подключиться напрямую без сплитера и посмотреть подниметься DSL-или нет, либо как вариант позвонить провайдеру и уточнить какую модуляцию выставили на вашем порту мультиплексора и также жёстко выставить на модеме.
Бигаров Руслан.
