Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: DSL-G804V: Проблема с VPN
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 23:39
Никак не могу решить совершенно тупую проблему. Надо, чтобы DSL-G804V выступил PPTP сервером, давая возможность клиенту с WinXP подконнектиться к нему по VPN.
В настройках модема ставлю:
PPTP
Enable after 'Apply': - Yes
Connection Name: aaa
Connection Type: Remote Access
Service Type: Dial In
IP Address: 192.168.0.10 (У LAN диапазон адресов 192.168.0.X)
Account Configuration
Username:
Password:
Authentication Type: Chap(Auto)
Idle Timeout 0 minutes
Encryption Setting
Data Encryption: Auto
Key Length: Auto
В виндах у клиента создаю новое VPN соединение, затем в опциях вручную указываю Optional Encription и CHAP. Пытаюсь сконнектиться - ошибка 720.
В логе модема появляется такая запись:
Oct 20 00:34:59 DSL-G804V:pptp_vpn:none: PPTP Server listen Connection from 213.208.177.30:2411
Oct 20 00:35:05 DSL-G804V:pptp_vpn:none: PPTP Connected ...
Oct 20 00:35:05 DSL-G804V:im_backend:none: Changed @ip_pnsserver1 IP address to 127.0.0.11
Oct 20 00:35:09 DSL-G804V:pptp_vpn:none: PPTP Disconnected ...
Вопрос - что у меня сделано неправильно? Почему соединение сразу сбрасывается?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 12:29
А у тебя случайно в сети G804V нет уже такого же айпишника 192.168.0.10? И не попал ли он случайно в зону DHCP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:07
Не-а, такого ip нет в сети. А DHCP раздаёт адреса с .100 и выше
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 15:13
To Gavric
Назовите пожалуйста версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 21:46
Прошивка последняя, взятая с русского сайта: 1.00.04.dm4
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 15:04
Davydov Denis Может, имеет смысл более новую прошивку залить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 09:23
Постараюсь сегодня потестировать и отписаться.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 12:11
Протестировал с прошивкой, которая лежит на FTP, всё работает. Вам нужно настроить "Безопасность" в PPTP-Клиенте Windows-а правильно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 23:41
Bigarov Ruslan
Спасибо за участие, но не могли бы Вы пояснить, что значит "правильно"? Я делаю так:
- на закладке Security выбираю Advanced (custom setting)
- нажимаю на кнопку Settings...
- в открывшемся окне в разделе Data Encryption выставляю Optional encryption
- в разделе Logon security выбираю Allow these protocols и ставлю галку на CHAP, остальные убираю
Больше ничего не менял
Я что-то забыл или что-то неверно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 09:37
Gavric писал(а):
...но не могли бы Вы пояснить, что значит "правильно"...
Я имел ввиду, чтобы схема работала. А так, выбираете "Дополнительные(выборочные параметры)", там ставите галочку на "Chap" и в "Шифровании данных" выбираете "необязательное (подключится даже без шифрования)" и у меня всё заработало. И ещё вопросик: ПК, с которого Вы подключаетесь к РРТР серверу, подключён напрямую к Интернету или находится за маршрутизатором?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 22:46
Находится за маршрутизатором. Но в нем PPTP Path-Trough включено и должно работать по идее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
