Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 08:07
Не удается подключить второй компьютер к DSL-524T.
DSL-524T подключен к провайдеру в режиме роутера.
Версия прошивки ~ V2...... (надо уточнить дома).
Связь с провайдером есть, работает прекрасно. Интернет есть.
Первый компьютер подключен к DSL-524T через первый разъем LAN.
Параметры подключения:
ОС WinXP
IP статический 192.168.1.2 маска 255.255.255.0
прописан шлюз 192.168.1.1 DNS - DNS провайдера (в данный момент не помню).
Роутер пингуется, web интерфейс работает, интернет есть. Все замечательно.
Подключил второй компьютер. через 4-й разъем LAN.
ОС WinXP, сетевая карточка ACORP <L-100 RTL-8139> Карта Fast E-net PCI 10/100Mbps
IP статический 192.168.1.4 маска 255.255.255.0
В свойствах сети пишет что все работает, но количество переданных и принятых пакетов равно 0, не пингуется ни первый компьютер, ни роутер.
Рабочие группы на обоих компьютерах одинаковые.
При попытке зайти на web интерфейс по адресу 192.168.1.1 со второго компьютера, пишет, что в данный момент отсутствует подключение к сети интернет.
Если в настройках сети указать автоматическое получение IP и шлюза, то появляется сообщение о ошибке - "сеть работает частично или отсутствует подключение к сети".
Пробовал менять шнуры, перключать в разные гнезда роутера, отключать первый компьютер - ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:12
Попробуйте заменить сетевой адаптер на проблемном компьютере.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 09:16
Планирую так и сделать. Уже нашел 3 разных. О результатах сообщу позже.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 07:11
Заменил сетевой адаптер, все работает отлично !
