Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: D-link 504T не пашет Virtual Server
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 18:28
Трабл вот в чем: создаю в User новое правило (для работы торрента), пытаюсь его добавить, но при нажатии кнопки add> все виснет и через минуту выдает, что произошла какая-то внутренняя ошибка. Интернет после этого тоже не пашет... Спасает тока выключение и вкл-е питания модема...
Прошивка самая последняя - V2.01B01T01.RU.20060522
P.S. А моно перепрошиться на более ранние версии??? может там нет этой ошибки???
 Заголовок сообщения: Re: D-link 504T не пашет Virtual Server
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 09:19
Можно либо откатиться, либо прошить третьей версией.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:32
А есть информация по моей проблеме? и как с ней бороться?
p.s. А что за 3-я прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 15:45
В вашем пока откатиться, третья версия скоро появится.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 16:18
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2006 19:48
Хорошо, буду делать откат до V2.01B01T01.RU.20060429 (или это тоже самое? т.к. версии одинаковые)... Возник вопрос по прошивке: в руководстве написано что в архиве должно быть 3 файла - ***_kernel_***, ***_fs_*** и конфигурационный файл... У меня же всего 2 файла - DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060429 и config.DLinkRU_DSL-504T.img . Как устанавливать в этом случае? и смущает, что у конфиг-го файла в конце написано .img ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2006 11:32
А можно вернуться к прошивке V1.0 ? там вроде все нормально было...
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:43
DLinkRU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060429 - во второй версии прошивки ядро и файловая система в одном файле, а второй это конфигурационный.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 09:44
В LAN Clients компьютер присутствует? Из под какого браузера производите конфигурирование?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 16:54
C прошивками разобрался (еще раз перепрошился на V2.01) - теперь все нормально функционирует.
Возникли некоторые проблемы с инетом - появляются тормоза, не могу на форумах разместить большой пост и вообще отправить в инет какой-либо файл.
Сегодня подметил что входящий и исходящий трафики примерно равны при том, что я тока скачиваю и ничего не отправляю. Проверялся на вирусы и т.п. - результата нет :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 20:57
Народ, мне кто-нибудь поможет? Оч. Нужно...
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:30
Сам DSL-504T не генерит трафик, следовательно, чтобы разабраться нужно проанализировать трафик, например программкой Ethereal. Хотя смотря какой сервис Вы открыли на маршрутизаторе, может просто у вас что-то скачивают :wink: , Вы этот момент тоже учли?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 16:45
Да, еще забыл о самом главном - исходящий трафик прет только когда начинаю смотреть странички или качать. Т.е. если я не обращаюсь к инету исходящие пакеты не идут!
Bigarov Ruslan, а что я мог открыть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:30
Есть у кого какие предположения? И вообще из-за чего могут быть проблемы - это сеть или модем виноваты?
