Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 09:13
Помогите решить проблему с зависанием!
Ситуация такова.
Совершенно случайным образом зависает встроенный Ethernet Switch, точка доступа при этом продолжает функционировать, инет есть.
Для устранения выкл-вкл модем, все работает, через нек время все Ethernet порты виснут, AP - работает. Переодичность непредсказуема -может работать 1 час, может 6 часов
В чем дело? Прошивка V2.00B06.AU_20060728
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:56
Мы не ведём техподдержку по австралийским прошивкам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 15:02
Сейчас перепрошил на последнюю русскую прошивку. Буду тестировать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 22:36
Отпишись пожалуста по результатам тестов!
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 14:44
Перепрошил на Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
Сутки работал нормально. На вторые опять завис. Зависли именно все Ethernet порты. Wi-Fi работает, инет через Wi-Fi работает, модем откликается. Если перегрузить G604-T через встроенную функцию SAVE and REBOOT, Ethernet порты не восстанавливаются. Помогает только ВЫКЛ/ВКЛ. Вначале думал перегревается, снял крышку (все детали внутри горячие), оставил на ночь. Но и это не помогло, ночью завис.
Интересное наблюдение, виснет в основном когда идет интенсивный двухсторонний обмен в mTorrent.
При просмотре лога после завмсания через Wi-Fi, в логе Ethernet присутствует 1 ошибка. Это ли причина зависания и,
Что сделать? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:09
1. пункт 5 Правила пользования форумом. + ipconfig /all+ зателнениться в модем и привести результаты cat /proc/ticfg/env + статистику по Ethernet прогрузив его по полной, пока работает.
2. попинговать Ethernet следующей командой: ping IP_модема -t -l 64000
Если будут потери или здоровые пинги - значит кабель или железою
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:41
После зависания:
Статистика Ethernet
Transmit
Good Tx Frames 182270
Good Tx Broadcast Frames 1956
Good Tx Multicast Frames 265
Tx Total Bytes 65888956
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 175099
Good Rx Broadcast Frames 111
Good Tx Multicast Frames 12
Rx Total Bytes 91950285
CRC Errors 1
Undersized Frames 0
Overruns 0
Сейчас перезапущу, выполню остальное
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:49
Вначала правда не запустился, Оutpost не дал, пришлось его отключить...
Pinging 172.16.1.1 with 64000 bytes of data:
Reply from 172.16.1.1: bytes=64000 time=23ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=64000 time=24ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=64000 time=25ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=64000 time=26ms TTL=255
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:50
Было бы неплохо, попробовать другую сетевуху, что бы уж исключить её из подозреваемых.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:53
[quote="noiseman"]1. пункт 5 Правила пользования форумом. + ipconfig /all+ зателнениться в модем и привести результаты cat /proc/ticfg/env + статистику по Ethernet прогрузив его по полной, пока работает.
Что сделать чтобы привести результаты cat /proc/ticfg/env + статистику по Ethernet прогрузив его по полной?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 16:55
Могу попробовать другой комп, Эта сетевуха не снимается, PCMCIA, в ноутбуке
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:04
Ну вот что-то прорисовывается.
Пинги нормально ходят, т.е. кабель нормальный.
По статистике видно, что мультикаст идет. Это Стрим ТВ чтоль?
Статистику я увидел.
надо зайтив модем telnet 172.16.1.1 и выполнить команду cat /proc/ticfg/env
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:11
Пардон!
Последний раз редактировалось noiseman Сб окт 21, 2006 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:14
BusyBox v0.61.pre (2005.12.28-02:46+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cat /proc/ticfg/env
mtd4 0x90010000,0x903f0000
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7WRD
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.199
maca 00:11:95:95:B1:8B
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_rndis_mac 00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac 00.0d.88.22.03.02
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 1234567890
prompt Adam2_AR7RD
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x90091000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90091000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
mac_ap 00:11:95:95:B1:8C
pppoe_sid 0
pppoe_dmac 0:0:0:0:0:0
autoload_timeout 5
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
modulation MMODE
Провайдер у меня Центел.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 17:20
Блин! Слушайте, а можно один раз написать всё! Или мне чё делать нечего чтоль гадать кто-провайдер, как настроено, какой лог у устройства. Прекращаю что либо отвечать пока не будет польного описания проблемы! В конце-концов не мне это надо, у меня всё прекрасно работает!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
