Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:08
 Заголовок сообщения: Результат перепрошивки! D-link 500T
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:39
Перепрошил все норм, вот тока теперь есть небольшой баг. Создаеш в virtual servers - то что надо и потом надо сохранить а в tools -> sistem неработает save and rebut!!! Только save.
И видать из за этого при входе в компьютер необходимо снова добавлять в virtual servers значения (хотя не совсем снова - там они уже есть вот тока на понажимать add чтобы они были в правом окошке.
Что это может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Результат перепрошивки! D-link 500T
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:49
Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 18:06
Device Information
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050614
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 20:32
Перепрошил модем 500T с версии V1.00B02T02.RU.20041014 на V2.01B01T01.RU.20060620. Перепрошивался модем тяжело. С первого раза "улетел". Пришлось второй раз в утилите ставить галку "Corrupted-image mode". В конце концов перпрошил. В итоге светодиод "ADSL" ни как не хочет светиться постоянно. В течении минуты рвет раз 10. Пробовал ставить другие прошивки - ситуация аналогичная. Изменение режима ADSL (Multi-mode, G.dmt, T1.413) ни к чему не приводит. На T1.413 - светодиод вообще категорически отказывается светиться. Вернутся к старой прошивке, как я понял, не получиться. Что делать, посоветуйте? До этого перпрошивал 504T опять же с версии 2004 г. на новую - сейчас все работает просто замечательно. И на одной и той же линии.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:41
NRJ писал(а):
Device Information
Лучше использовать более старшие прошивки, а настройку осуществлять через IE.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:44
2 Alex_62 > Сбросьте до заводских настроек и заново перепрошейте, т.е. залейте прошивку, потом конфиг, потом сбросьте до заводских настроек. И попробуйте снова настроить подключение к провайдеру.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 12:50
to Bigarov Ruslan спасибо. Буду пробовать. О результате сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 15:53
Наверное в этом и дело, я пользуюсь FireFox 1.5.0.7 :)
Спасибо за совет :wink:
