Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: ADSL-сплиттеры
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2004 18:55
Есть ли в природе "честные" АDSL-сплиттеры, которые "отсекают" голос на выходе "Modem"?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 15:21
А зачем, модему голос не мешает (я так понимаю).
8)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 16:59
Резать голос нужно при подключении, например, абонента, не имеющего телефона (посадив его на чужой кабель).
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 17:05
"Резать голос нужно при подключении, например, абонента, не имеющего телефона (посадив его на чужой кабель)."
Это как??? Не пойму? Надо что ли второй дсл-модем подвесить, так чтобы никто не мог подслушивать - или что имелось ввиду??? :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 10:09
Есть, например, у одного человека желание подключиться по выделенке к инету, но нету телефона. У соседа его есть телефон, но нет желания подключиться к интернету. В этом случае можно повесить сплиттер, выход Phone пустить соседу, Modem - к интернетчику. Но если голос не резать, то инетчик сможет подслушивать соседские разговоры :-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 23:21
Ах вот где собака порылась....
Я думаю надо искать немного другое оборудование, а не просто сплитер....Но врядли это спасет ситуация, потому как при таком раскладе не совсем понятно начиная с какой частоты резать - с 3,5кГц? Если да, то по любому, одну сторону чел будет слышать, своего соседа, ведь эта граничная частота взята именно из-за того что при большой длине линии все остальные частоты затухают сами, а сплитер стоит именно для того чтобы сам владелец не слышал высокочастотку, если резать более высокую частоту то можно и инет отрезать. Но это лично я так думаю и не претендую на "спеца".
В вашем случае я вижу другой выход, поставить дсл модем обладателю телефонной линии, а соседу кинуть витую пару (все-равно ведь кидать придеться). Пароль выхода в инет сосед поменяет на свой. Логиниться будет со своего компа. Такие недоразумения как то - сосед из вредности шнурок выдернет, питание отключит, сам будет пытаться приконектиться я отметаю так как это абсурдно - он же дал добро на использование своей линии. Единственное что иногда не забывайте ставить пива или тортик, за потраченное электричества (не более 1кВт в месяц).
Вот! :wink: :wink: :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 58
