Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: Проблема с 504t
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 14:20
У меня 504T. Ни как не могу настроить IP-TV. Прошивка последняя v3.02. Конфиг такой:
PCV0 - 0,35, PPPoE региональный инет плюс включен PPPoE PPPoE Pass Through, т.к. через это же PCV идет бридж, на котором полноценный инет.
PCV1 - 8,35, bridge - IP-TV.
SNR Margin 21 21 dB
Line Attenuation 22 13 dB
Data Rate 6144 512 kbps
При включении проигрывателя и запуске воспроизведения такие траблы: бывает сразу модем вешается (не пингуется даже помогает тока ресет по питанию), а бывает минуты 3 картинка идет, но потом тоже зависон.
Раньше была прошивка 2.01 - тоже самое.
Подключен к коммутатору.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:32
Вы хотите сказать, что через некоторое время происходит "замораживание" картинки? Каков размер multicast потока (Mbit)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 14:18
И картинка в том числе. Модем просто зависает, не отвечает на пинги, соединения через него установленные рвутся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 17:57
Крайне странно...
Я проверял устройство с указанной Вами версией прошивки с IPTV сервисом (multicast поток - 6Mbit). Все работало нормально. Возможно, это проблема именно Вашего экземпляра устройства. Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
