Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:36
 Заголовок сообщения: FreeBSD & DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 01:10
Такая задача: Есть комп с FreeBSD к нему подцеплен DSL-500, можно ли создать поключение типа бридж, и сделать так чтобы freebsd сама подключалась к провайдеру? многочасовые поиски по интернету ничего не дали, все что написано в хендбуке тоже не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: FreeBSD & DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 09:46
Реализовать можно, но как поднять на FreeBSD PPPoE подключение - это вопрос для другого форума.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:23
проблема в том что провайдер использует подключение типа PPPoA, если бы было PPPoE я бы уже сделал, я так понял что клиента PPPoA нет даже под windows, я прав?
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:30
Встроенного нет. Тогда поднимите РРРоА на DSL-500T.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:35
И вообще хендбуке написано,цитирую: "Многие ADSL модемы требуют, чтобы PPTP туннель был создан между модемом и компьютером", насколько это относится к модему DSL-500T? И разве это будет бридж?
z0D5e8n7x
А поисковиком воспользоваться слабо? см. тут
Под винду есть сторонние программы, встроеного - нет.
А чем не устраивает режим роутера в 500-м? Там есть PPPoA.
Бридж это когда модем пропускает всё через себя на канальном уровне, а PPP тунель поднимается на компе. Режим NAT это когда PPP поднимается в мамеде а между мамедом и компом обычное Ethernet соединение и там никаких PPP на компе поднимать не надо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 12:59
во-первых мне надо на под винду, а под freebsd, во вторых режим роутера меня не устраивает, вы мне просто скажите рельно ли это под freebsd, потому что поисковики скоро начнут меня посылать, я вчера часов 6 гугл ковырял
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:14
По ссылке, которую я дал, можно найти всё что необходимо для настройки. Сделать это абсолютно реально. Обращайся на соответсвующие форумы по FreeBSD. Здесть тебе не помогут, потому как это оффтоп!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:16
Мы техсаппорт FreeBSD!? Или я что-то упустил!? Вам сюда: http://www.freebsd.org/support.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:17
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO885 ... pppoa.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:24
Во всех руководствах к freebsd рассказывается как настраивать usb модемы или те котрые требуют чтобы клиент подключался к самому модему, так что ссылка котрую ты мне дал особой ценности не представляет, ладно всем спасибо, тема закрыта, пойду юзать port forwading и встроенный фаерволл
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:27
Да чуть не забыл, делал я как в хендбуке с mpd, не принимает модем подключение
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2006 13:42
Модем не должен принимать никаких подключений! PPPoA сервер находится у прова и значит проблема в настройках. В хандбуке написано: The IP address of your ADSL modem. For the Alcatel SpeedTouch Home this address defaults to 10.0.0.138. , для длинка 192.168.1.1, если адрес не менялся. В модеме WAN WAN Setting = Bridge mode, Virtual Circuit = Enabled
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
